查看: 2858|回复: 7
[净水器] 这个家用超滤+纳滤净水器有人了解么?
发表于 2011-10-22 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有个博士在宣传他们的家用净水器,超滤+硅什么藻活性炭载银纳滤(大概),大家对这款产品怎么看?
% i- [% r* c0 d3 {
1 _7 `% T- u* a2 o+ i: u好像去年在水木bbs有些人买过做了白鼠团,不知这种原理的机器实际使用起来出水量是否能达到所宣称的超滤10吨纳滤20吨?/ n0 Q& `+ x1 g6 J/ j
以及使用一段时间后出水品质是否会下降?
! |' {4 p5 o! p' Q3 T' I. \8 `6 u: j4 w# A+ l7 B% J9 S
如果说这个原理是可行的话,市场上还有什么其他超滤+纳滤的机器呢?% P2 m; J. g* P, ]3 k
" d7 ^# H. t1 E% F
产品链接:http://www.suntarwater.com/c20604/w10105730.asp
发表于 2011-10-22 18:34 | 显示全部楼层
此纳米滤芯应该不是纳滤
 楼主| 发表于 2011-10-22 22:45 | 显示全部楼层
binboys 发表于 2011-10-22 18:34 0 E$ g  ~' E% H* u( a* U
此纳米滤芯应该不是纳滤
' x7 Q* T/ r/ t+ M
纳米滤芯不是纳滤,愿闻其详
6 Q* m2 |, v. \8 o. q4 n$ a% y) H. a* Z
这个滤芯不便宜,只看到一个地方有卖,是否还是有一定技术含量的?
) @3 W3 @* v/ @! B8 Y
& r$ u6 C+ i1 N+ j5 ?5 T
发表于 2011-10-23 09:31 | 显示全部楼层
骗人的概念。。: Y+ z- ]+ ?2 W; `/ H
6 C( e: R$ x$ q, c" h
纳滤是正式的技术说法。) {* m  G$ o# Q' x# x9 R3 n
* a6 G; n. a- F' `' V* E就根本没有纳米滤芯这个东西,而且硅藻土滤芯是很普通的滤芯,属于初级过滤。( ]3 C$ {1 k7 x" W) [
这家用了这个概念来欺骗普通消费者而已。
0 r- w6 j9 i+ x; |+ z6 d5 h
6 l! I. L2 n* X一个产品如果用概念来骗人,其产品的品质不敢轻信。至于博士什么的,拿来当花头是很容易的
 楼主| 发表于 2011-10-23 21:24 | 显示全部楼层
navyyang 发表于 2011-10-23 09:31 5 r" `+ X. g$ x: y; @. q
骗人的概念。。
& J0 \; `& \4 x8 J* n3 q
2 z1 G! _0 b" o9 P/ L+ S纳滤是正式的技术说法。
  j# ], H" ]6 ~6 l) }* H
明白了,这个“纳滤”是否是真正的纳滤,看来是需要重新考证一下了
发表于 2011-10-24 09:02 | 显示全部楼层
纳滤能够去除硬度离子,所以出水具有软水的特性
! Q7 U3 T3 y; L. e" c- ~
+ h7 }' ?; K* L0 e& O你拿肥皂洗下手就能分辨了
发表于 2011-10-24 14:58 | 显示全部楼层
楼上说的对% k  O/ e; Z3 e$ W  q, @# I
2 s1 M# L% n# d' k& B5 c5 O* j
另外,目前纳滤还没有完全无废水的产品,纳滤用的膜的材质与RO类似,不可能用硅藻土达到纳滤的级别.% m+ c2 P! g. l, [. X/ {' _8 S
3 |. N/ @' s& t) b2 ^而且工作原理决定了普通的民用规格纳滤膜出水量很小,如果要达到直接使用的程度需要的滤芯会很大。7 k" H1 \0 D, ]* a
3 D) N) e# }. `7 ^9 s9 j5 i9 ~3 D. Y
这些都可以直接看出来是不是真的纳滤。
发表于 2011-10-24 15:26 | 显示全部楼层
..我看了下这个产品介绍.$ P# s4 v, J. d3 W( U3 B/ d( R
就是pp+超滤+陶瓷滤芯阿% ^; [6 ^! C5 x0 i8 b; B% `* [& i
8 l; C8 a3 J) O, X6 Q3 H4 }三道都是基础过滤,可以没有排污的.; d" D; ~: m1 L  F7 l" w4 D
0 F* x7 y! t4 Z8 I$ B
这种产品也只能组合成最基础的产品,价格便宜(售价绝对可以做到200内), 对广大不富裕的家庭来说.也是一个可选的方案..
, j( |+ O+ L( t3 D' Y$ y3 H" o
& D1 O/ u: I: S3 s1 [这个产品的寿命应该在3个月左右. 主要是更换pp棉.
GMT+8, 2025-11-1 07:17 , Processed in 0.076089 second(s), 19 queries .
