查看: 2222|回复: 5
软水器工作流量或者说额定流量问题请教
发表于 2006-10-12 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下各位,控制阀是润新TM.F65B,树脂罐是0817型,也就是说直径为8英寸,高为17英寸的,装填8升树脂,型号是漂莱特C100E-FG。根据我们的出厂指标95%软化,设定的流量为不大于0.5吨/小时。请问软化指标有没有国家标准?我相把工作流量范围放宽一点,不知道可不可行?
发表于 2006-10-12 15:35 | 显示全部楼层
l软化标准是有的.一般小于0.03mmol/l
发表于 2006-10-12 23:54 | 显示全部楼层
原帖由 小蜜蜂 于 2006-10-12 09:47 发表
我想请教下各位,控制阀是润新TM.F65B,树脂罐是0817型,也就是说直径为8英寸,高为17英寸的,装填8升树脂,型号是漂莱特C100E-FG。根据我们的出厂指标95%软化,设定的流量为不大于0.5吨/小时。请问软化指标有 ...
      "根据我们的出厂指标95%软化",这句话什么概念?软水器是用在工业上还是用在民品上?工业锅炉软化水的指标是<0.03mmol/l,民品软化水还没有明确的指标。从经验上看,民品软化水<1.6mmol/l就可以了。“设定的流量为不大于0.5吨/小时”这个指标是TM.F65B阀的指标(阀的额定流量)还是软化水的出水指标?
[ 本帖最后由 西南露 于 2006-10-13 00:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-13 09:22 | 显示全部楼层
软化指标95%相当于纯水脱盐率吧。打个比方,源水硬度为400PPM,设软化后的水的硬度为X,那么(400-X)/400=95%,算出X=20PPM,也就是说软化后水的硬度可以达到20PPM内。TM.F65B控制阀最大流量是2T/H,我们的软水器都是民用的。
发表于 2006-10-13 10:27 | 显示全部楼层
原帖由 小蜜蜂 于 2006-10-13 09:22 发表
软化指标95%相当于纯水脱盐率吧。打个比方,源水硬度为400PPM,设软化后的水的硬度为X,那么(400-X)/400=95%,算出X=20PPM,也就是说软化后水的硬度可以达到20PPM内。TM.F65B控制阀最大流量是2T/H,我们 ...
这种说法不是很妥当,“如果源水硬度为400PPM,软化后水的硬度可以达到20PPM内”,树脂交换钙镁离子,不是以这种线性关系交换的,它是以它单位的最大交换量为前提的,还要考虑水的流速、树脂层的高度以及源水的水质分析。按照理论上计算,若进水压力、流速,树脂填装量、树脂层高度、水质硬度<500PPM,在软化运行初期时效果都是不错的,它的效率有可能比95%还要高,但当水质硬度很高时,流速又达不到要求,软化的效果有可能很差,在曲线图上流速、水质硬度、树脂的填量的形式都有比较重要的拐点。一家直言
[ 本帖最后由 西南露 于 2006-10-13 18:10 编辑 ]
发表于 2006-10-13 13:47 | 显示全部楼层
楼上说得对,
对于 软化水或其他的离子交换器这种产品,如果单纯从出水来控制去除率,要控制在一个不高不低的水平上几乎是不可能的,化学反应啊,怎么能控制得好。。
在软化水设备上用这种概念的话,一般来说就按全部去除考虑,或是按最坏情况下能除去多少硬度考虑。
或是全部出水都是某一个硬度范围内的(如<1.0),很多情况下这也是98-99%去除了,然后用出水按一定的比例去兑,从而得到一定硬度的水,才可能讲95%的去除这样的概念。
要想直接控制在95%左右,几乎不可能,除非是骗人
GMT+8, 2025-12-16 05:16 , Processed in 0.097888 second(s), 18 queries .
