查看: 4738|回复: 6
关注:北京嘉铭桐城、天赐良缘等小区因业主误接中水/饮用水造成饮用水污染
发表于 2006-10-9 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京 嘉铭桐城 因某业主装修误接中水/饮用水造成饮用水污染) R% u9 w3 s& ]0 g8 v  c9 i5 m
. n3 _! [2 Y0 {! n' S( \
http://house.focus.cn/msgview/174/65066041.html
+ F) S, B8 Q2 }2 v
) w- f& L9 r; P! ?8 h这次事件是我在网上偶然看到的,因为这种事情主要责任在装修业主,次要责任在物业。
. a4 f) I" g7 B3 t但是仔细看了看贴子发现好象不少小区有这种情况,最无辜的是其他的业主们。
! }6 ?; B' A" g6 @; H" H% J$ N
2 i: I; e0 |5 V6 u/ W2 F由于某些业主在装修的时候把中水管与自来水管直接连在一起(问候那个帮他们改水的公司的技术人员和经理的母亲N次),造成中水与自来水直接混合进入各业主的饮用水管网。. q4 m2 E2 r" @) X
+ S" x/ X* k4 G6 M% `1 Z
直接后果是:很多人身体不适并有一定程度的腹泻等症状。+ V) n: `7 k0 Z% _1 R
+ {; @  V: r" q9 v/ u. K8 t/ R
物业的处理方法是:切断中水供应,中水管道改供自来水。
7 Q/ X' m2 }; ^+ m- E3 q/ m但是这种方法其实解决不了根本问题,因为中水管网内的污染物根本不大可能在很短的时候间清理干净(管网材质很可能根本就是不一样的)。彻底的方法应该是仔细检查所有的业主家里,找到误接的地方并马上改正。: w! x* f0 @4 r1 F
2 U8 \7 \. K; W# M* L1 q. P
" j% c8 s8 y* [
8 X1 v0 l8 m! r5 s# |1 F其他讨论在4 p% V7 I$ B5 W. {$ f& S. K
http://house.focus.cn/msgview/174/64840512.html" g6 s4 O; i' y! {! \, L- C
http://house.focus.cn/msgview/174/64848370.html! O- {7 P; T1 g- G' D0 t" F' D
 楼主| 发表于 2006-10-9 16:01 | 显示全部楼层
北京一租户擅改水管 暖气水串入自来水管污染全楼
http://news.tom.com  2006年03月23日 17时23分 来源:法制晚报
) l6 n- N# z# \* {$ W. }, r: N2 }5 M! a0 ^) M' P0 f8 x
租户擅自改水管暖气水接上自来水管楼上18家水管流出热水
% h  Q; N7 p/ j
7 b: p4 g) L3 _; w8 [# G1 n+ w暖气水串管居民“喝”浑水9 e0 y2 Y1 N7 G) Z
2 q" G1 [! D% o; X9 }: f5 O, d
卫生部门检测报告显示自来水被严重污染居民表示如果得不到赔偿将起诉
% n( \( M, D% d& p* L& X+ `5 A" Z! ^# w! f' i5 ]6 ]
自来水管竟然被人私自连接上了暖气水管,致使其他居民在供暖期“喝”了四个月暖气水。“我们现在只要求检查身体,给每户部分补偿。”昨天,报国寺善果胡同2号院2号楼的居民说,虽然卫生监督所的检查结果已出来半个多月,负责单位却一直没有解决。  n# k5 {2 s/ _# x
" F- l, f/ Q' j+ ?3 K3 h水管早晨流热水) T. w. n7 X2 o9 l/ l! Q
' C4 Q( |7 _8 @' |: M% T7 x昨天下午,记者来到暖气水“串管”最严重的洪老先生家,洪老先生打开自来水管,流出的自来水已经正常。据洪老先生介绍,从2005年11月下旬起家里的自来水开始不正常,早晨的时候都是热的,水质浑浊。“我曾用温度计量过,水温达到了38.4摄氏度。”洪老先生说。
. M0 q3 }( Z/ ?- K
6 U3 y) p' H4 N: E$ u记者随后又走访了其他居民,都反映自来水管有时冒出热水的问题。“从供暖期开始,一共发生了4次。”居民说,大家都不知道是怎么回事,一般都等水凉了以后才敢用。4 m* J: B, [  t, N/ K+ h7 b/ F' }+ M
1 A' ^9 `4 r9 ^) E1 Z" o8 O
记者了解到,出现这样情况的一共有18户,他们曾多次向小区房管部门反映,但房屋主管部门多次检查也没有查出问题。随后小区居民向宣武区卫生监督所求助。0 W3 H9 q0 G2 `7 s* n
6 c& g. o5 o. a忘关阀门暖气水串管9 [; p8 f& Q4 V6 D. g. c
' m" K1 Z1 }( C7 l4 z, [' y
目前,“闯祸”的住户已经被清走,记者联系到了宣武区卫生监督所一位工作人员,他告诉记者发现租住户私自改接管道以后,租户表示这样是为了冬天接水洗漱用,省得开热水器烧水了,但有时忘记关掉连接处的阀门,暖气水就串到自来水管中。3 L( ^  }" I1 _. f
# B, q* d& E% K7 E( m( [% l水质曾被严重污染
- [4 j% K% ]- e3 r7 R* F3 l9 _+ A; q8 l
记者在居民家看到了宣武区疾病预防控制中心出具的检测报告,报告认定该楼自来水已经被严重污染,其中水体中所含亚硝酸盐氮严重超标。
2 {$ L6 I7 @; f* ?
* U9 M9 x9 m: [8 {) Q4 o“地下室出租屋内,一租户私自将暖气管的排气门接到热水器上造成暖气水回流到自来水管中。”卫监所工作人员说,他们在检查中发现这一情况后,已责令租住户停止污染自来水的行为。同时切断了造成污染的管线,对该楼的供水管线进行彻底冲洗。
2 I  J  j1 T6 K- a/ N
0 A0 B( `+ A4 q  ^! t' @, ~赔偿问题未达成一致0 `; Z+ J" o, C* B( I
, w0 h! g# G' B# q. ^" _
事情发生后,居民选出了三名代表解决此事,“现在没有别的要求,只希望单位给居民检查身体,每户30000元的经济补偿,同时严格加强租住户管理工作,保证不再发生这样的事情。”其中一名代表告诉记者。
2 V# q6 L7 g% {% N. Y3 C0 P. a- I% h  c5 ~# H4 s$ B: ^
该出租方产权单位北京市锅炉厂其他事业处负责人吴先生告诉记者,当时检查时没有想到租住户能把暖气管道接到自来水管上,现在租房人已被清走,只能努力协调与居民的矛盾,希望大家多谅解。4 n. d5 U. H- u
0 F% q$ L7 [+ Y6 e; l
对于居民提出的要求该工作人员表示不能完全达到,但居民表示,如果一直得不到解决,将起诉到法院。
& ~; Y; E( S/ C/ J& Z. k, g! i; l: y) a/ z. j7 K; |7 T& j
律师说法% h$ C) M! R$ b4 n
8 f; ~. r9 Q; {租户侵权行为已发生3 a  S$ j  }5 G$ C( k4 w7 U1 U
; Q4 @" M6 g7 S6 F9 `6 P: I9 a" t京都律师事务所的张振祖律师告诉记者,首先租户侵权行为已经发生,擅自改装屋内设施造成饮用水源污染。
3 c' _4 ^* C- W! C# R4 F+ R
# q2 e4 I4 ^; z; \- [但最重要的是,居民必须找到饮食这样的水后出现身体不适的症状,这是作为以后起诉的关键。- l& q9 U" S9 \  p  R3 ]) S
9 a% i: z+ c' R: Z2 }9 `, J; {他还告诉记者,如果产权单位也就是房屋管理部门监督没有到位的话,可以将产权单位作为第二被告一起提起诉讼。相关新闻" L  c) w" C: V) m) @+ R
0 I: S4 |& E0 {: }, C2 V& h
如果直接饮用或间接饮用这样的水,会使人出现恶心、头晕和呕吐等症状,严重时还会出现缺氧,引发高铁血红蛋白血症。* @1 _) j1 c$ ]6 H+ y2 {
4 h- @4 V# ?9 Z7 M8 S( t( C! `* ~
文/记者 秦胜利 张颖川
8 S; j8 H1 g( k' c6 C$ O-------------------------------------------------------------------------------
; z) Y. A( C( Thttp://news.tom.com/2006-03-23/0020/33799084.html
 楼主| 发表于 2006-10-9 16:03 | 显示全部楼层
通州天赐良园一业主装修时将中水/自来水管混接造成大面积污染
北京一小区15栋楼自来水污染 多人发生呕吐症状
. F: H( x1 X; i9 _. V2006年05月14日 09:16  搜狐7 U0 [7 }3 D5 D8 K% l+ B1 X: P
- o' z9 K: |* b  s   因一装修户将中水、自来水管线混接;物业通知停止饮用自来水8 D. t5 F/ g. I# _
   本报讯 (记者杨华云)通州天赐良园一业主装修时将中水管和自来水管混接,导致15栋楼的居民饮用水受污染,多名居民发生肠炎、呕吐、发烧等症状,并怀疑和饮用不洁自来水有关。物业公司要求相关居民停止饮用自来水,改由通州自来水公司提供洁净用水。0 L1 B) V) p& a5 k  a
   自来水公司提供应急水
/ r1 x' A/ F, J  昨日下午,在30号楼,多数单元的防盗门上都贴有通知:“因小区某住户装修,违反物业装修规定擅自拆改中水管线,部分楼宇自来水受到污染,区自来水公司正在冲洗管线,防疫站正在做水质检测报告,请大家饮用自来水公司送来的应急水。”居住在该楼的刘女士说,三天前,她洗衣服时发现水龙头流出黄水,此前做饭时并未发现此情况,约十分钟后,物业人员敲门询问她家里是否使用了中水。针对自来水变黄一事,物业人员称正在调查。
. O2 y1 T: o2 _# I3 s4 I6 [2 h  前日下午,刘女士得知物业开始免费提供应急水,“全家人不得不放弃刷牙洗脸,饭也只能从外面买。”25号楼的孙女士前日也发现家中水质变黄,但因为并不严重,所以她没在意,后来接到朋友的电话才得知自来水已被污染。她给物业打电话时被告知水有问题,建议她不要饮用。她说,如果不是朋友告诉她,她肯定会用这个水做饭。. ?9 Z* ?- k9 f& W
   负责该小区的燕侨物业管理公司天赐良园管理处一王姓工作人员称,他们是前日上午接到业主反映的。而31号楼业主巴先生表示,他于11日上午9点就在小区论坛上发帖说过水质问题。3 \3 I0 G7 d9 p- L' Y; t1 V
   物业称肇事住户已查清0 I* `. J8 \3 O9 w+ _1 [8 H3 p( e$ t
   昨日下午,北京市卫生监督局和通州区卫生监督局工作人员到该小区调查,他们来到30号楼1单元正在装修的一住户家。一执法人员向该住户表示,目前自来水还不能喝,现在还没有调查清楚到底是哪家出现了问题。
! v( Z/ @. h/ [% C5 X0 H/ D! q   据该单元一住户透露,很可能是该住户混接水管。
1 f: T# U' {( G5 j   而此前卫生监督局和防疫站已进行过调查。物业王姓工作人员表示,肇事住户已经查清,但不便透露。
5 n: B) {; I" `% w; p: `5 Y8 r   部分业主出现不良反应
; x) G* ]; p8 k- X   昨日下午5时许,物业张贴通告称,东三期16、18至31号楼自来水受污染,晚6点开始消毒,要求居民不得使用自来水。通州区自来水公司一辆应急供水车负责给住户提供洁净用水。
$ ^, c. A) K3 e: f( ~   而一些居民称,看到通知前曾饮用过自来水。31号楼的巴先生说,昨日凌晨一家三口均感不适,他拉肚子,妻子呕吐发烧,儿子也发烧,医生诊断为食用不洁食物。( ]# _/ }6 B! f5 i$ I* e
   30号楼徐先生说,昨日早上因呕吐腹痛倒在卫生间,后被送进医院,诊断为急性肠炎。
. k* \# z* Y8 j2 M' T% p   发生不适反应的居民认为,物业没有及时告知业主水受到污染,导致他们在不知情的情况下使用不洁水源,应当负责。但物业那位王姓工作人员表示,污染是由住户造成,他们没有责任。
* u& U' _3 ?1 Y# q9 N5 e* u# |  J: n  a' j# Y! U5 L& W
$ O& ~. n9 g3 ^, J* Thttp://news.memail.net/060514/120,2,2832731,00.shtml
 楼主| 发表于 2006-10-9 16:22 | 显示全部楼层
天赐良园在2006年9月底再次发生大面积饮用水污染事件
北京天赐良园事件疑中水倒流导致污染+ W6 M( t/ S' }8 ]& s
2006年9月30日 9:38  来源:北京青年报  作者:樊江云  ' d) V$ n) Z5 g( }1 t9 l( v
6 x5 n% J; y# s* ?9 E    “天赐良园业主集体腹泻”追踪———
7 n* M1 \, x# r4 b
# S6 @; H3 v! n/ @$ y. Q    9月29日晚7点,北京市卫生防疫站开始对通州区天赐良园小区的管道进行彻底消毒,小区居民用水由通州区自来水公司和通州消防支队派驻的应急供水车提供。本报9月27日报道的小区业主疑因生活用水导致集体腹泻一事有了新进展。: T+ k- G+ x9 c# A2 I6 f) b' F- d
) v% j9 A# W. J( u' @8 M6 P
    从9月24日至9月26日,天赐良园的数十位业主相继出现呕吐等症状,医院怀疑是居民饮用水出现了问题。昨天下午5点,小区三期西区停了一辆消防罐车,提着桶、端着盆接水的业主排起了长龙。昨晚7点,市卫生防疫站派人对小区一期、二期、三期西区的全部用水管道进行消毒。昨晚8点,记者从物业了解到,消毒已经结束,卫生防疫站工作人员将对小区用水进行抽查,以检测是否合格。
1 C/ q" C5 X; J2 S8 V% T% p/ j
$ A' ^5 M7 Y+ q; O7 C* A; q1 u    据了解,在业主集体出现腹泻症状后,由通州区永顺镇张镇长牵头,小区二期业委会与开发商、小区居委会召开了协调会。张镇长表示:经查,水源并未发生水污染,可能是因停水导致中水倒流发生水污染。
5 H4 z" Z: r9 E3 a- c---------------------------------------------------------------' x" `- [, l* y% g: O+ ]
http://info.water.hc360.com/2006/09/30093873414.shtml
" v, X: D& D+ F1 F" W/ b
9 R# b& ^7 @% _0 F/ v+ H- Y* V( m+ s/ b7 v* ~# ]9 A$ `
天赐良园腹泻业主达30余人 疑因水污染图$ x' ?' b/ D4 A
2006-09-27 09:14:21 【大 中 小】 发表评论
/ o' r! Q1 _$ E
" L2 |7 d2 v+ m. `  263医院已接诊11人 签名腹泻业主达30余人 疾控中心已取样调查
" p  v& Q) J# M7 X& U: O& g' U7 `2 A) B5 p
业主集体签名准备维权/ |5 |) C  u  y) j& A- S( `/ n2 d
: r* e! X* P3 O# b+ z
! ^" w- m' R0 }5 `' }  从24日至昨天(9月26日)下午5点,263医院先后接诊了天赐良园西三区11名腹泻患者,而小区腹泻业主签名人数已达30余人,小区保安也有20多人出现腹泻症状。居民们怀疑小区的饮用水有问题。3 k2 @) b& t0 v- Q/ {# F
% J  ^$ k9 n; p" U8 k/ V  “我们一家三口全给撂倒了”。天赐良园西三区15号楼的张女士说,24日晚上,她74岁的老母亲腹泻了5次,她自己也出现腹泻症状。前天,张女士带着母亲来到263医院就诊,结果在医院见到了和她同一个小区好几位腹泻邻居。昨天下午,张女士和母亲刚出院,80多岁的老父亲也开始腹泻。
3 t/ G. E, p# c6 y
9 P1 p% I' n) \/ `0 f# }+ H3 l  昨天下午5点,263医院急诊科林主任表示,医院已接诊了11名天赐良园腹泻患者,有的还发烧、呕吐。由于这些患者来自同一个小区,排除了食物中毒的可能性后,医院怀疑其可能是饮用水有问题,并立即将此情况上报通州区疾控中心。
1 T9 ?6 W' s" v8 x2 n" B. D3 X9 g) J# Z# `- I
  昨天下午6点,记者在天赐良园西三区发现,小区宣传栏贴了好多纸,其中一张供腹泻业主签名,当时纸上签名显示有30多名业主出现了腹泻症状,其中很多是全家腹泻。小区的保安也有20多人不同程度腹泻,都自己买点药吃对付着。
; u2 K6 i6 O' O! Y7 n  {- a  }
9 E: e1 L3 I/ X8 v8 j  \  “肯定是小区的水有问题,这半个月小区的水时有时停,来水的时候,水要不蓝的,要不黄的,能没问题吗?”业主们也将腹泻矛头直指小区的水源。原来,小区没通市政水,用的是自备井井水。前段时间由于地下水位下降,小区用水进行了时间限制,每次刚来水时,流出的水就很浑浊。小区18号楼业主李女士带记者来到家,她先打开水龙头接了一碗水,颜色果然是深黄色,过15分钟,李女士又接了碗水,水的颜色稍有点黄。她打开自装的净水水龙头,接出来的水却是透明的,三碗水放在一起,颜色明显不一样。
4 d  U' v' l5 ~  @- y# y
1 O7 c# u  n3 J1 e* J; p  小区开发商北京市富河房地产开发有限公司负责人解释说,通州疾控中心已经取水样调查,调查结果30日左右才出来,现在最好不要胡乱猜测。另外,政府已牵头动员居民换市政水,自备井换成自来水是大趋势。(樊江云)! X* b7 i) u1 q! c
--------------------------------------------------------------------------------" t( S9 p5 r# W( l8 \
http://news.china.com/zh_cn/news ... 60927/13652628.html
+ b2 F* O) a: l% l  g
1 k; E+ h& o1 W+ c1 Q( `0 Q3 a( ~7 N& _
更多讨论在$ L: S) N+ {7 J# {0 U( p6 |0 P
http://house.focus.cn/msglist/121
 楼主| 发表于 2006-10-9 16:32 | 显示全部楼层
百旺家苑34栋居民楼自来水有毒 致癌物超标
[quote] 百旺家苑多户自来水苯超标
* L$ Y/ O! N8 h
' g( ]( Z9 p7 d9 O4 ]' B, ghttp://www.sina.com.cn 2006年07月13日01:33 京华时报4 `- F- H2 Z9 w; k3 e: x
. ]: V0 m1 X) m! }3 K/ h  21户居民停用卫生间3 x5 T7 y; d* [8 r- e* `. z6 ?
; m: Y6 C( T- a  C  本报讯(记者柳志卿)昨天,海淀百旺家苑物业公司长城物业在小区内贴出通知,根据北京卫生局的普查,21户住户卫生间自来水出现异味,必须立即停止使用。此前,根据市疾控中心对小区四家住户自来水的检验报告显示,有两家卫生间的自来水中竟然含有致癌物苯和苯乙烯,两种致癌物严重超标最高达10倍。, k, X9 V$ M# l, W
1 w. n/ W7 P) |; C1 @& R
  家住西19楼的欧阳老人说,从2004年搬进来后,就觉得两个卫生间的水有异味。 “闻起来有点像煤油。”她说,因为当时觉得是新房,加上可能有装修的原因,并没有太在意。但是这股异味却一直没有消散。在西19楼,和欧阳老人有着同样感觉的有8户,昨天下午,这些住户从卫生间的水龙头接了几碗水,记者闻到一股刺鼻的煤油味。5 ~( n7 r: s; ~, j
! T  [$ j- w3 ~& [- O  o
  在业委会副主任魏强给记者出示的北京市疾病预防控制中心的检测报告中显示,两住户家中的自来水里的苯乙烯、苯严重超标,其中一住户家苯乙烯超标10倍多,另一住户苯超标5倍。魏强介绍说,今年6月,在几位业主要求十分强烈的情况下,物业才联系海淀区疾控中心工作人员前来取样检测。
: ^2 |# w# k+ I$ I- m  g" M* J0 D, k# H& x! C* g
  根据长城物业在小区贴出的情况通报,物业在6月30日下午4点30分收到了海淀卫监所送来的报告复印件。7月5日,业委会才从物业手中拿到报告,并将相关情况通报给广大业主。魏强说,业委会发布紧急通知后,有108户业主申请水质检测。 7月10日和11日,海淀卫监所相关工作人员走访了74户居民,其中有异味的有21户。由于出现异味的住户较多,当天卫监所的相关人员并未取水样检测,他们表示将于近期安排取样。1 X, q! H% F: T/ h. {% q0 @) |
* b5 \6 X: r' k$ o  长城物业百旺家苑小区经理严东升(音)说,目前物业已联系了开发商和卫生局,正在寻找水质异样的原因。因为有部分居民家里水质正常,且出现水质异常的住户相对集中在4栋楼内,居民怀疑是管道使用了不合格的劣质管材所致。0 ~: I+ c. u7 ^& `
- ~6 p2 G1 [! Y8 D4 o9 ]' e  ■资料
4 j% i0 M7 v7 [3 g& n. u" F
5 k1 C& ^2 x# n( s  苯是一种无色透明的液体,有毒,对神经系统、造血系统有损害,是一种致癌物,长期接触苯可引起白血病等病症。: t1 c9 p7 g6 P  C! Q9 c" {
! g* G6 v7 b; Z% {7 ?
  苯乙烯也是一种无色透明液体,闻起来有一定臭味,有毒,对呼吸系统、造血系统有损害。# E4 q1 X+ ?5 q
----------------------------------------------------------------http://news.sina.com.cn/o/2006-07-13/01339442400s.shtml
" Y, T9 m2 t# w/ \7 h! t2 X0 E
6 t' _( }& F" v9 v6 @
百旺家苑业主质疑用水合格 呼吁彻查“毒水”
3 L1 [) j2 w7 ^" x- h- F, E2 z8 _2006年08月01日 10:08:57  来源:新华网专稿. q( l( ~. V% {7 i1 _
5 z1 k) O/ F; h& l- ~. \9 e! L, x( m9 A$ g& c: S
    北京市海淀区百旺家苑“毒水”事件跟踪
2 U2 I3 i2 L" z+ j$ i( X
, d- j  r) Z8 @4 t    闹得沸沸扬扬的百旺家苑“毒水”事件又有新进展。7月28日,北京市海淀区卫生局公布调查结果称,经卫生监督员入户走访得知,有29户居民家中自来水有异味,对这些居民的卫生间和厨房用水检测分析后发现,12户居民卫生间自来水苯系物超标,厨房用水合格。调查认为,此次事件原因初步分析是小区在入户卫生间给水系统施工过程中,由于施工工艺和使用的防水涂料导致卫生间给水管线外部加涂的防水材料渗入给水管道。+ [- Y8 G2 J0 ^
2 E& J- n2 K; z8 }
    海淀区卫生局在下发的处理文件中要求,将由百旺家苑小区物业公司组织负责对小区全部居民家入户生活饮用水水质进行普查,由开发商对目前水质实验室检测及其对感观检查不符合生活饮用水水质卫生规范的29户居民家入户卫生间给水管线进行改造。同日(7月28 日),开发商北京德成兴业房地产开发有限公司发布公告表示,将从次日(29日)起进行相关工作,并计划于8月内完成。7 f- C  F: S# Y: j) S; }$ h
, U3 M- |  q  W
    然而,上述举措似乎仍未能平息广大业主的怨气。业委会委员李安娜在接受记者采访时表示,家中水质有问题的居民远不止12户,希望各方尽快查明事情原委,从源头上根治水污染问题。
. v( a8 ^% N& ]" H4 r% I+ [
# d& R% V$ q$ N( L) D/ P    ■水质有问题不止12户?
3 {% ]" J1 o3 i8 v1 t3 Y- W& M
% A  c* Y) ?  T3 y, L# ^7 u     针对开发商只对部分管线进行改造的做法,很多业主提出了异议。据记者了解,被确定水质有问题的12户居民中,一部分人已经接到开发商要求协商的电话。但这部分业主表示,他们拒绝了开发商只对部分管线进行改造的提议。“现在原因还没有查明,即使改造了卫生间的水管,也不一定能消除安全隐患。”一位不愿透露姓名的业主说。
# g8 v5 Y( \- a/ v' Z
/ k' o8 y( r9 n" e" z: [    另一位业主表示,她家的水被检测为合格,但是却有明显的异味,对此检测结果她表示十分怀疑。百旺家苑业委会委员李安娜表示,此前共有100多家住户反映自来水有异味,包括卫生间和厨房。业委会人员表示,就业委会的走访情况看,凭感官就能感觉出水有异味的住户不下百户。
3 L0 _) h( t' u# V, j# n5 V- O: C7 P$ e0 v
    目前,该小区要求检测水质的居民日益增多,如今已经在物业登记等待检测的超过上百户。
4 \4 D5 s0 Z  v7 n6 A( n! L& [& n' g8 Q1 Y
    ■水污染原因尚存争议
# k6 f4 Y# v' g% T    7 D* v) A9 C) O
    根据开发商提供的情况和海淀区卫生局初步判断,防水材料中的有害致癌物质渗入到给水管道的范围涉及百旺家苑东西区多层住宅共计34栋楼。
* k% L2 V5 k  V: R7 E    5 l' I! L7 q/ q; _
    然而,德成兴业营销中心经理孙孟新在接受记者采访时却表示,卫生局等单位并非专业检测机构,所以还不宜草率地给造成水污染的原因下定论,他们已经把相关水样送往海淀区质检站,不久将有说法。
2 c( z! G, G5 B% |9 ~    & G. \' Z. Y9 _# u* v# Q1 b3 {
    李安娜也表示,目前最迫切的事情,是尽快查明造成水质污染的根源。一位长期从事建筑工程相关工作的张姓业主表示:“从当前各方面的信息来看,百旺家苑水质受污染问题的原因,还有待进一步明确。究竟是PPR材料问题,还是防水材料问题,是施工工艺问题,还是偷工减料问题,都需要有理有据的实证。”据这位业主分析,排除进入小区前的自来水受污染的情况,造成小区生活饮用水污染的原因大概有三种情况,一是管材,一是防水材料,还有一个是施工工艺。李安娜告诉记者,目前业主们普遍认可的说法是,开发商为弥补管材的功能缺陷而采用不合理的施工工艺,是造成“毒水”事件的罪魁祸首。
' A" F- t4 M7 `( b5 G: g# m+ V* ~
; t8 v- b" Y" ~# V7 D' k4 O! n    在记者采访中,多位业主强烈要求,如果是施工工艺和使用的防水涂料问题,就应该对所有采用了该做法的水管进行改造,而非局限于29户。
; n; Z! A( B5 h' K+ I
, x) [, Y# t+ J7 }4 i% r9 F0 O    ■两辆供水车循环供水0 Z1 P0 s- O6 O* L
& W# E; |9 \5 I. G     记者在小区中采访发现,家中生活饮用水出现明显异味的小区住户现在都通过两辆应急供水车接水,以满足日常的生活用水需求。也有一部分尚未发现家中水有异味的业主,也使用接水车的水。李安娜告诉记者,该小区30来栋的多层建筑中,几乎每一栋都有不少业主接用应急供水车的水。
; C6 O1 S$ v) C) Y) h9 r, A% B ' p* H& F$ G$ o
    家住第 19栋楼,和老伴单过的欧阳老人告诉记者,他们到水车接水有困难,现在只能用买来的纯净水过日子。家中生活饮用水出现异味的张姓业主向记者表示:“日常饮用的水,可以通过水车接水来解决。但在炎热的夏季,我们不能再用管道的水来洗漱,这给我们的生活造成了很大的不便。”
: p8 x; I6 A, _6 Q7 U    & D3 s% f4 ~% z
    在采访中,一位业主愤愤地表示,“在前年入住的时候,我们就把水有异味的情况向有关部门反映过,两年来我们都在喝“毒水”,但一直没有得到积极的答复。这次我们6月中旬就反映了情况,现在还没有真正解决,不知道我们还要用多久水车的水?” (刘婷婷)6 B& @( Q* M- T/ q* [6 b* A
+ ~- o6 s) q$ g* g5 ~  v6 e
    事件回顾:/ {6 u. j+ a4 N. M+ \- Q0 S
: T5 @5 x. x4 _. W- u8 D0 P& u    1、 2006年6月中旬,北京市海淀区卫生局卫生监督所接到举报称,百旺家苑西区内有两栋楼中的生活饮用水有煤油味。卫生监督员和疾控中心采样人员随即到反映有此问题的30栋楼、118户居民家中采样,发现有29户居民家存在生活饮用水有异味的情况。随后,四份有异味的水样被送往北京市疾病预防控制中心检测,结果表明有二份苯和苯乙烯分别超标10多倍和7倍多。3 F0 y% w% {( [6 U2 i! U) ?( m
+ @8 l! s0 d- C% ^
    2、6月30日,北京市海淀区卫生局下达《卫生行政控制决定书》,要求立刻禁止使用百旺家苑小区19号楼、9号楼卫生间生活用水。
6 v7 e0 b/ x" G8 h; g
& P7 f6 p0 y% B; T9 }    3、 7月23日,由马连洼街道办事处牵头联系,海淀区水务局、建委、公安、卫生监督所、自来水公司质检中心、德成兴业房地产公司(开发商)、小区业主委员会等部门单位召开紧急会议,讨论百旺家苑水质问题,并紧急调来四部应急供水车进驻小区,为小区居民提供应急水源。0 R% Y2 E" X+ _9 F( `# n
3 x; x5 H  E( K& _! L9 O* \    4、7月28日,海淀区卫生局下发《关于海淀区百旺家苑小区生活饮用水污染事件调查处理情况说明》。同日,开发商表示,将从次日起开展相关工作,并计划于8月内完成。
% X# C4 X4 ~6 [, k; U======================================http://news.xinhuanet.com/house/2006-08/01/content_4903545.htm
0 D* E2 m* I# Q1 s9 Y: @" [8 C+ a1 X
' B# ~8 g& u; p9 |4 F5 ]0 J# [
小区多栋楼饮水有毒物质超标 居民拒逐户改造" m- |6 b2 U, m* d7 G
http://www.sina.com.cn 2006年09月29日00:36 新京报
, ]- I/ T2 {# ?* l. k2 I- D9 W2 v2 R1 {/ T
  本报讯 (记者 李立强) 昨日下午,海淀区建委等多个部门到百旺家苑与业主沟通,商讨解决“毒水”问题。政府部门和开发商提出的逐户检测并改造的方案遭居民否定,居民希望对小区的所有水管统一改造,相关部门现场未给与答复。今年7月,该小区多栋住宅楼的饮用水有毒物质超标。卫监部门初步判定,防水材料中的致癌物质渗透进自来水管导致污染。
/ P( ~+ Q5 E( b- N: }2 B
/ w# P/ R7 P1 @8 x! D  政府:逐户检测改造
) \/ I1 K/ m. p$ w* |$ x& ]! w
+ F& b# _& R% C. ^# a5 o! Z城市生活新主张        背靠TESCO首层金铺
9 N& v7 U9 X: G0 J- Z' m软件工程硕士招生        花园生活新品上市
7 H1 O/ q3 M) g0 b* v6 B. U# o        . y& j% e: u& `8 a) K
6 \1 G9 E2 l; Q" |  f9 K# R
  事发已经3个月,但百旺家苑小区受影响居民目前仍只能靠供水车应急。: ~( L6 V' T' |; ]% F+ X0 j# L
# u# [4 V' ~% L3 j- r! B  昨日15时许,海淀建委、卫生局及当地街道办的工作人员到该小区与数十名业主进行沟通。在政府方面出示的一份文件中称,百旺家苑小区水污染是“- _  [) [+ u+ z) E# U" U  n: q
卫生间二次维修过程中,施工人员将防水涂料直接涂敷于自来水管表面,从而有机溶剂溶涨、扩散进入给水系统,造成水质污染。1 q7 q5 `6 [+ s
! V  D& Q: G# @4 q" f
  街道办的郑主任说,相关部门要求
, z7 `3 r  c) w' o* ~+ l开发商对有问题的住户逐户进行水质检测,对不合格的或者提出改造的进行改造。目前待改造和正在改造的住户将近30户。+ e; X6 O" ~+ z$ _0 Y
+ a  E) R# T! C  p8 p% j  居民:检测合格却患病
& r% b6 {$ M7 H" d. d! n$ R& \" X) B8 Z5 k( m, l: n2 H( v
  但这一方案在昨天被居民否定,居民任女士说,首先,水污染的原因到底是什么,哪个环节出了问题一直未查清,最初说是防水材料渗漏。但居民陆续发现,一些没有进行防水处理的居民家水质也被污染;其次,目前的检测与居民的感受有很大的差异,在现场,一葛姓女士出示小孩的照片和病历,指检测机关8月17日检测其家里的水合格,但9月中旬到
, p' g) n0 F2 N. F+ @! I5 Q8 I4 x医院检查,她和孩子的皮肤都有问题。现场多名居民有同样的情况。% l, g5 T% ?' J1 u- b
% u+ ^2 @" x# T  D* K  一位业主拿出一段目前小区普遍使用的水管,管道内侧有一层黄色的垢,凑近可以闻到一股刺鼻的味道。管道是从东区9号楼一户正在改造施工的居民家拿来的,这户居民此前4次检测均合格。
& s/ e3 \( M3 S# ^6 b9 J( c; ?4 ~. ~& V+ G% a. p2 v. l
  而在这户居民家刨出的碎水泥块也散发刺鼻的味道。因此,居民们认为,有问题的绝对不止目前的几十户,因此不能仅仅改造这些住户的管道,而应对整个小区的管道进行统一的改造。$ r. Z# h4 K3 _( H
9 i' e$ U9 t; b+ I+ G/ P  对话没有实质结果,政府方面表示,将听取居民的意见回去再研究。8 X  h5 `3 N% A$ c" C# \8 Q
) c. n) L+ J: c, h& ]0 ]( m  -事件回顾& P0 p; O- i! {3 J8 o6 t6 k
. `$ b+ u* g, c3 G  ●2006年6月中旬,居民举报称,百旺家苑西区两栋楼生活饮用水有煤油味。卫生监督员和疾控中心采样人员采样发现,29户居民家存在生活饮用水有异味的情况。随后的检测结果表明,这些水中的苯和苯乙烯分别超标10多倍和7倍多。/ Z+ H8 f: _& A4 q
; V' z; o: W: x; s4 \9 }
  ●6月30日,北京市海淀区卫生局下达《卫生行政控制决定书》,要求立刻禁止使用百旺家苑小区19号楼、9号楼卫生间生活用水。; j- U4 u0 S  T/ _. @
2 L; W  U; @/ s  ●7月23日,海淀区水务局等部门单位召开紧急会议,讨论百旺家苑水质问题,并紧急调来四部应急供水车进驻小区,为小区居民提供应急水源。* t2 _. V1 N- L0 E( B( ~" m
7 i7 W& T. V9 H* [9 Q5 W1 \  ●7月28日,海淀区卫生局下发情况说明,称此次事件原因初步分析是,小区在入户卫生间给水系统施工过程中,由于施工工艺和使用的防水涂料,导致卫生间给水管线外部加涂的防水材料渗入给水管道。海淀区卫生局要求,由小区物业组织对小区全部居民入户生活饮用水水质进行普查,由开发商对29户居民入户卫生间给水管线进行改造。
) d! v9 D. H$ q8 U===========================================http://news.sina.com.cn/s/2006-09-29/003610133466s.shtml
发表于 2007-3-14 15:21 | 显示全部楼层
好可怕!
发表于 2007-8-3 14:58 | 显示全部楼层
唉,老百姓真是弱势呀——
GMT+8, 2025-12-18 03:16 , Processed in 0.081619 second(s), 19 queries .
