查看: 3428|回复: 8
[咨询] 出水水质要求在0.5mmol/L的周期产水量应该怎么计算???
发表于 2011-9-16 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
750*1950的罐,内装国产树脂25袋(25L/袋),硬度在7.5 ,如果是要求出水水质0.03mmol/L的好计算,但是客户要求水质不是那么高,小于等于0.5即可,要求把周期产水量设大点,应该设置成多少合适呢,怎么计算??希望大家不吝赐教,谢谢~~~~
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
adam.chen + 15 问题不错
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-9-16 09:29 | 显示全部楼层
如果要求出水口水质在0.03mmol/L 周期产水量约67吨.要求0.5mmol/L 不知道能否达到100吨左右,等啊等,高手们呢
发表于 2011-9-16 11:20 | 显示全部楼层
出水硬度如何控制?
 楼主| 发表于 2011-9-16 15:50 | 显示全部楼层
用周期产水量应该就可以控制吧,如果是要求小于等于0.03mmol/L 在周期产水量以内就是合格,那么如果控制在0.5mmol/L 应该也有一个相应的周期产水量,只是0.5的不知道怎么计算,0.03的好计算.
adam.chen 发表于 2011-9-16 11:20
出水硬度如何控制?
发表于 2011-9-18 13:12 | 显示全部楼层
没办法按你说的方式控制出水硬度。
可以直接强行加大到100吨然后现场调整
或是控制在0.03加混水。但是不大可行。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
adam.chen + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2011-9-19 09:39 | 显示全部楼层
是的,赞同
发表于 2011-9-19 09:42 | 显示全部楼层
离子交换出水硬度是没有办法控制的,它是有一个向上慢慢变大的曲线的,开始的时候是0,但什么时候上到0.5没办法计算。你只能慢慢现场跟踪测试了,最终调整一个合适的总处理量。
评分
参与人数 1威望 +20 收起 理由
adam.chen + 20 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-9-20 08:38 | 显示全部楼层
看来只能现场实验了 谢谢各位
GMT+8, 2025-12-17 03:06 , Processed in 0.093206 second(s), 23 queries .
