楼主: 水缘
waterok,处理高硬度的水需要什么样的技巧?
发表于 2008-1-21 15:18 | 显示全部楼层
原帖由 wangyamin481 于 2008-1-21 14:53 发表
我们这里的水质大多硬度很高,以前认识一个老工程师,干了30年水处理,他对现在的全自动阀基本上是嗤之以鼻,认为那东西又费盐而且处理效果不好,我原来一直不以为然,近年来才觉得他说的有道理,如果硬度很高的话 ...
说明一下:
1、原来国产的很多手动钠离子交换器采用的是逆流再生的,相对于国内常见的顺流再生自动控制阀的出水效果是比较好,而且还省盐。
2、相同的水质、相同的产水量,为什么国内很多不认可全自动控制阀的优势?原因:
(1)为了追求价格优势,把交换罐的体积一再的缩小,没办法,都是让钱给逼得!
(2)国内通用的玻璃钢罐的高度缩水,选择罐体规格的时候,你只注意了他的直径,没关注它有效的高度;
(3)没研究明白自动控制阀的性能和参数,按照说明书的数据生搬硬套,管它时间型的还是流量型的,只要价格便宜,拿来就用,导致配置不合理,出水不稳定乃至不合格。
(4)对水处理的运行原理没研究明白,还是生搬硬套,甚至鼓吹自己的所谓的多年的经验数据,设定程序全凭经验,不论实际。
3、实际上,国产的交换罐的罐体规格普遍大于全自动软化水的罐体规格,这里有个标准:GB/T18300-2001,里面关于全自动钠离子交换器的再生周期的规定不知有多少人会真正理解透彻的?所以,在相同的条件下,全自动钠离子交换器的交换罐体规格小于国产钠离子交换器的规格很正常。
4、所谓全自动软化水控制阀,说白了,这个自动控制阀的功能就是把原来国产的手动控制型所有人工开关阀门的工作,有这个自动控制阀给代替了,设备原有的工作原理基本上一样(相对于顺流再生的,逆流再生的全自动软水阀国内少见,不是美国没有,而是国内缺货)。
5、假如用户要求交换罐的树脂填充量和手动再生型的一样多,还能接受全自动控制的价格,我相信,全自动的优势会更大。
发表于 2008-1-22 10:23 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
说对了,都是让钱给逼的!如果用户要求交换罐的树脂填充量和手动再生型的一样多,还能接受全自动控制的价格,那当然没问题了,可是备不住别人跟你竞争呀,在现在这样一个竞争激烈的市场中,很少有用户肯给你这样的机会的
发表于 2008-2-25 11:43 | 显示全部楼层
看样子坛里谈技术还是比较保守阿
发表于 2008-2-25 13:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我做过一个处理9mmol/L的单级交换,用9500配600mm的罐,1700射流器900#盐阀,工业热水锅炉用,出水小于0.6mmol/L,运行两年,一直不错,地点在辽宁省大石桥市.
发表于 2008-2-26 10:34 | 显示全部楼层
正像大家所说不能一并而论,有些时候配置做的合适了,也是比较容易的呀,经验太重要了。
GMT+8, 2025-12-21 09:35 , Processed in 0.090759 second(s), 14 queries .
