查看: 2859|回复: 5
[咨询] 关于厨房净水系统求教
 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-18 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新人,有些净水系统的事想请教一下。' u8 P: a2 {& I5 ]3 N3 L5 Z0 V2 ?: l. h
新家开始装修,准备做厨房的净水。
3 k3 H# h& R+ g- H一开始考虑的比较简单,也想少换滤芯什么的,所以就想在厨房的入水处加一个立升的净水器,分出两路,一路是普通的供水,另一路接立升的瞬热饮水机。由于饮水机是放在餐厅的,所以还需要拉一条水路过去。后来我在淘宝上发现有可以放入橱柜的瞬热机,比如说爱适宜。但我询问的时候店家说立升的没办法去水垢,不能配套使用,而是推荐了一款3M的直饮机。
3 N: A" b+ {/ }# F我不知道那个店家是不是忽悠我的,所以就想请教一下大家。我的要求比较简单:
) T' |- u0 O1 a- @+ Y4 D1、我只做厨房的净水,如果要上瞬热机,那么在立升和瞬热机的中间需要加RO纯水机是否可行?有什么性价比比较高的型号推荐么?) Q8 \: y, H* Q9 G* I. h/ ?; s7 R4 P
2、那天在一家淘宝店咨询了一下,提出了另一个建议,就是在立升和瞬热机的中间加一个汉斯希尔FR三合一反冲型直饮净水器滤水器,说是和RO纯水机相比可以保留矿物质。这种方案是否可行?) P1 b) _6 k9 m  N0 S* j# E, @# y4 }
3、上述两种方案从使用成本和效果上来说哪一种更好?
6 I% }$ h2 j. C( n4 [* L3 B因为就要开始动水路了,请大家帮我提提建议,先谢谢啦
发表于 2011-8-18 11:54 | 显示全部楼层
有不少可以放在厨柜里的热水器.爱适宜或是世保康都有...
# \1 t$ E' Q6 ~: Y1 M在这个前面加RO机是最好的方法.RO机相对标准一些.50加仑的很多品牌都OK
" C9 l9 ~7 H2 U* t6 p
) I3 {) @- D  L' Q# o4 z2.这个不是很推荐..不能阻垢,瞬热机得不到足够的保护.另外如果是这种的话可以选择的型号品牌有很多.
0 Q- e4 @3 {( J4 i
9 P# G  R9 d* C4 W- @) U3.RO的效果最好,成本最低.
发表于 2011-8-18 14:09 | 显示全部楼层
/ N' o2 L5 E! h+ y3 i
7 O9 M3 L) ?# H保留矿物质就是意味着要结垢. L8 f8 [' W$ w& c2 Q8 b
0 K' K% d1 f# x
为什么要害怕结垢呢? 有点点水垢应该是很健康的呀.0 ^" x3 P: w+ n: W$ o9 [. }# t
  p  o. y- i3 B/ B) }我觉得你要弄清楚你那边的水的硬度情况. 小于200ppm的硬度, 就让他去结垢吧. 等到水垢影响加热效率的时候,起码2,3年过去了. 到时候可以集中除垢一次 或者干脆换个新的加热器.
发表于 2011-8-21 09:38 | 显示全部楼层
的确是的..如果硬度 一般的话可以不那么在意的.
( `4 A1 }% s+ v- S6 U4 A9 u
. }6 @6 v. b# p6 ?+ g同时也增加了很多可以选择的型号品牌.
发表于 2011-11-19 12:07 | 显示全部楼层
一直净水器都不能去垢的,要去垢现在应该只有RO出来的水烧开才没有垢吧
发表于 2011-12-2 09:41 | 显示全部楼层
去除水垢的产品目前主要有以下几种:
( ?( W8 t6 D# GRO反渗透:最常用,设备成本低。$ ?; O; c3 e4 h- B
NF纳滤:品种相对少一些,价格略高。8 J! I3 O& f7 N: y! ~6 y
树脂滤芯:国内的多,但有单独认证的不多。谨慎使用。
. z" O& k. w5 x! f  @0 L4 R
- k- v% B' }4 D- B8 D( K9 a阻止水垢生成的产品还有:
6 E# i$ T7 `0 w% z# h5 N$ l3 P0 U- L电、磁阻垢仪:采用电或磁的方式影响水中离子,长期效果较差,早期技术。目前已经慢慢被淘汰或相对微弱(纳米通是这个么?)
/ T+ b6 J1 _* W6 b" i3 P. b* ?加入阻垢剂:复合磷酸盐,Everpure及多数其他产品采用这种方式。家用饮水谨慎使用,商用饮水使用得较多。
# [  }9 w* A- e3 _$ o; |- r" d
9 D; ~. V% R+ u- e专用催化剂:用专用的催化剂影响离子状态,阻止水垢生成。Selecto阻垢是这种方式,3M近期也有类似产品3 }+ k5 w9 i" ^- [6 N
GMT+8, 2025-12-18 14:37 , Processed in 0.070592 second(s), 18 queries .
