查看: 2289|回复: 0
[膜/纯水] 衡量反渗透膜性能的主要指标
发表于 2011-8-15 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
衡量反渗透膜性能的主要指标有一下几点:
反渗透膜脱盐率
  脱盐率=(1–产水含盐量/进水含盐量)×100%
  膜元件的脱盐率在其制造成形时就已确定,脱盐率的高低取决于膜元件表面超薄脱盐层的致密度,脱盐层越致密脱盐率越高,同时产水量越低。反渗透对不同物质的脱盐率主要由物质的结构和分子量决定,对高价离子及复杂单价离子的脱盐率可以超过99%,对单价离子如:钠离子、钾离子、氯离子的脱盐率稍低,但也可超过了98%(膜使用时间越长,化学清洗次数越多,反渗透膜脱盐率越低。);对分子量大于100的有机物脱除率也可过到98%,但对分子量小于100的有机物脱除率较低。
透过速度
反渗透膜水通量——指反渗透系统的产水能力,即单位时间内透过膜水量,通常用吨/小时或加仑/天来表示。
反渗透膜盐透过速度——在单位时间、单位膜面积上透过的盐量,也叫透盐率、盐通量。
回收率
反渗透膜回收率——指膜系统中给水转化成为产水或透过液的百分比。依据预处理的进水水质及用水要求而定的。膜系统的回收率在设计时就已经确定,
  回收率=(产水流量/进水流量)×100%
GMT+8, 2025-12-17 07:58 , Processed in 0.062798 second(s), 17 queries .
