查看: 2406|回复: 0
[膜/纯水] 反渗透膜设备使用前应注意的问题
发表于 2011-8-15 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
反渗透膜设备要求用自来水为水源,用户多将其与自来水相接就使用,在安装时没考虑预留清洗口;由于设备的自动化程度高,用户往往认为可以象其它家用设备一样,用时只要开机关机就行,缺乏专人管理,使用过程中多无运行记录或记录不全;运行时多为间歇式,亦无适当的保养措施,直到设备的产水量很小或者TDS很高时才发现问题,但为时已晚,此时采取措施,通常设备性能只能恢复60%~70%的水平,已造成了永久损失;发现问题时多在生产的高峰期,往往造成停产和不必要的经济损失。
  我们应该如何避免这样的损失和麻烦?
首先,生产厂家和用户在思想上都应重视:生产厂家不能因为反渗透膜设备价格低而忽视对用户的技术培训,用户不可能仅看说明就能完全掌握这类高新技术产品的使用;另外用户也要重视生产管理。
同时,我们在使用之前还要注意以下因素:
首先,自备一套余氯比色测定计。目前所使用的反渗透膜设备的膜多为低压的聚酰胺膜,该膜在使用中不耐氯,尤其在重金属离子的作用下,易氧化造成永久性的损坏;自来水多含重金属离子,在活性炭失效后,极易损坏膜。自来水余氯和有机物的含量是变化的,仅仅靠计算和估计是不够的,活性炭的失效要以测试为准,这样既可避免过早更换的浪费和过迟更换引起的膜损坏。该比色计的价格便宜,操作也方便。可在计算的更换期前10d开始每天测定。
当地自来水的水质报告是必不可少的,虽然国家有一个自来水标准,但各地的自来水是不同的。可以从自来水公司获得近期的水质报告,在购买反渗透膜设备时提供给设备厂商,由厂商根据水质报告中的余氯计算确定活性炭的大致更换周期,根据水质报告中的钙、镁等离子的浓度计算确定回收率的范围、可能的污染及清洗的方法。
安装反渗透膜设备时应预留清洗和保养的进出口。由于一体化设备无阻垢剂投加系统,结垢是难免的;加上运行中可能会出现微生物和胶体等污染,因而清洗是必须的;在冬天或长期不运行时保养、消毒也是必要的。在一体化设备的进口端接上三通及阀门后分别接原水和清洗水箱。在清洗和保养时要取出活性炭。
GMT+8, 2025-12-17 08:00 , Processed in 0.063447 second(s), 17 queries .
