查看: 4865|回复: 16
[进口产品] 流量的设定和盐耗比例怎样
发表于 2011-8-5 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计流量和周期制水量:
1、设计流量即为用户连续使用软化水的峰值流量;周期制水量即为设备的单罐制水量,在选用单阀单罐系统时需在软化水设备出口处设计有软水箱,软化水箱的容积应不小于两倍的小时产水量,并设有水位控制装置。
2、原水硬度:当原水硬度≤6[H+]mmol/L时,可按选型表中的上限(较大值)选择;当原水硬度≤8[H+]mmol/L时,可按照选型表中的平均值选择;当原水硬度在8—12[H+]mmol/L时,可按照选型表中的下限选择;当原水硬度≥12[H+]mmol/L时,建议采用多级软化处理。
3、本选型手册的树脂罐罐体为玻璃钢材质,如需采用碳钢衬塑或不锈钢衬塑材质请联系我们。
4)为保证系统用水的要求,任何杂质进入系统都可能对设备造成损害,所有软化水装置入水口处建议加装“Y”形过滤器或使用其他过滤设备以保证进水的浊度要求(<5NTU!)
技术参数
1、原水硬度≤6[H+]mmol/L,即300mg/L(以CaCO3计);当原水硬度在6--12[H+]mmol/L时,建议采用两级软化或适当降低出水产量,当原水硬度≥12[H+]mmol/L时建议采用多级软化或联系我公司工程技术部重新进行设计。
2、出水硬度:≤0.03[H+]mmol/L(以CaCO3计);
3、工作压力:0.20--0.50Mpa
4、工作温度:2--49℃;
5、原水浊度:<5NTU;
6、系统水耗:<2%; /
7、再生盐耗:120—180g/l树脂(一般可取160g/l树脂);
8、工作电源:AC220V,50Hz,单相三线制;
9、工作电耗:<10W;
10、周期制水量:Q=V×E/(I原水-I出水);
Q:周期制水量,m3或t;V:树脂体积用量,m³
I: 原水:原水硬度,[H+]mmol/L;I出水:出水要求硬度,[H+]mmol/L
E:树脂的工作交换容量,mmol/L,一般按照树脂全交换容量的60%--70%计算。
发表于 2011-8-6 18:41 | 显示全部楼层
很认真啊,欢迎
发表于 2011-8-8 14:32 | 显示全部楼层
请张公公点评一下给点分呗
 楼主| 发表于 2011-8-13 12:05 | 显示全部楼层
zhangjianfang18 发表于 2011-8-6 18:41
很认真啊,欢迎
不认真怎么做
发表于 2011-8-15 14:21 | 显示全部楼层
呵呵。认真做事是应该的
发表于 2011-8-15 16:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-22 09:23 | 显示全部楼层
啥东西啊,乱发
头像被屏蔽
发表于 2011-8-30 08:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-8-31 16:53 | 显示全部楼层
不用
发表于 2011-8-31 22:30 | 显示全部楼层
very good
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-8 17:47 | 显示全部楼层
哈哈:楼主又拉大旗做虎皮,此题是最为简单的小儿科问题,当知道交换树脂总量和此树脂动态交换量,及水质硬度,周期制水量小学生也会算得明白,拿到这当事来讨论,真让人汗颜。
 楼主| 发表于 2011-9-9 12:30 | 显示全部楼层
tiancheng9428 发表于 2011-9-8 17:47
哈哈:楼主又拉大旗做虎皮,此题是最为简单的小儿科问题,当知道交换树脂总量和此树脂动态交换量,及水质硬 ...
你说说怎么设置,
发表于 2011-9-12 10:02 | 显示全部楼层
自己琢磨吧
 楼主| 发表于 2011-9-20 15:37 | 显示全部楼层
zhangjianfang18 发表于 2011-9-12 10:02
自己琢磨吧
哈哈哈,你说说张公公
发表于 2011-9-21 07:49 | 显示全部楼层
呵呵,你那里不明白啊
发表于 2011-9-26 09:27 | 显示全部楼层
有些
GMT+8, 2025-12-16 02:49 , Processed in 0.079364 second(s), 18 queries .
