楼主: adam.chen
[咨询] 大家认为软水机的核心技术是什么?
发表于 2011-8-30 11:31 | 显示全部楼层
家用软水机的发展一定是向着省水省盐去的,所以控制阀的工艺设计、再生流程的设计是最重要的。
' X" w$ ?, x$ ?3 j8 |- L而控制阀这一项,就足以难住绝大多数生产厂家。国内仿制的阀体,只是仿了阀体本身,里的零部件工艺还无法达到一定的高度,再说为了应用广泛,国内仿的也是工业设计,这样就可以用在不同的场合,还没有谁会只针对家用开发一款新的阀门。
 楼主| 发表于 2011-8-30 11:35 | 显示全部楼层
大雄哥终于出现拉.
& Z1 `' t8 ?! @) e  a( ]! g) T; |( E" m/ M6 u: d$ U8 x
等我吃完饭在回来反驳你.
发表于 2011-8-30 12:17 | 显示全部楼层
手下留情啊。
 楼主| 发表于 2011-8-30 13:54 | 显示全部楼层
呵呵,哪里哪里..目前我还组织不好系统的语言来反驳你说的那几条.
( ]  [2 d  f3 P, h" q# Z
! G8 Y- b1 q8 H2 p) V! l( u& H我现在的疑问有如下几点: 逆流顺流解决的无非是有无再生死角的问题. 从树脂的机构来说,顺流再生的方式更加适合树脂内部被再生. 所以逆流再生需要更好的流速控制. eco的阀能保证控制的好么? aoto269869还有双层中心管可用, eco应该没有吧
( `* u2 F, P! L8 a0 ^  C" {6 m9 N: X  Y/ y/ X5 K) G
2. 补水用软水就一定好? 不知道有人分析过这个没有. 我个人的理解, 盐在软水,在硬水中的溶解率不会相差多少. 即便你说因为使用了软水,减少了再生时候的消耗.. 在吸盐/慢洗阶段,也只有1/3的时间是吸盐的. 这个1/3的时间内, 还有将近2/3的 原水混进去.. 所以这个消耗真的是相当有限的. 2 T# i& H" E( E% }; o
5 y9 e$ ^4 T7 v  A9 J! u( t7 J3.阀体的内部结构..我看过eco阀的内部结构 和旁通结构. 其复杂程度,我想压损不会小. kv是多少? ; P0 I0 w, q( Z6 d, V8 u& n  j
7 x5 M1 Y3 R% m4. 补水的时候很多阀都是没有排污的哦....
7 F! `6 I4 T5 L! e8 f
发表于 2011-9-2 10:45 | 显示全部楼层
adam.chen 发表于 2011-8-30 13:54
* a, z* F# s7 c) B" U) n呵呵,哪里哪里..目前我还组织不好系统的语言来反驳你说的那几条. # }4 ^' `& @) C' f/ M% b
7 s  O1 Y% @5 s/ X/ l我现在的疑问有如下几点: 逆流顺流解决 ...
% |; J9 N7 X( U( o
1,逆流不光是解决死角这么简单。由于盐液是从下面进入,所以下部的树脂会再生得很完全,而上部的树脂可能再生得不完全。由于产水时有下面的树脂保证出水质量,所以可以不必再乎上部树脂是否再生完全。而顺流则刚好相反,它必需考虑下部这部分没有再生完全的树脂。至于流速控制,怡口的射流器是与别人都不一样的,可以控制得很好,再加上各限流圈的设计,一起完成逆流再生是没有任何问题的。而阿图祖的以前的269,,因为中心管的特殊性,必须购买原厂的罐体才可能配套,所以在中国一直没有真正销售过。5 u8 h: ]7 A' k# F
2,补水用软水的作用虽然并不一定很明显,但对于家用,原则是能省一点是一点。各个方面都能省一点,加在一起就多了。2 Z% F  T* e/ ?; n
3,怡口的阀体内部结构复杂吗?我怎么认为太简单了,比起富来、阿图祖,仿制难度要小很多呢?KV值,我手上也没有,但整个软水机系统在额定流量时的压力损失是很小的,一般不超过3PSI。* R6 S$ F& m% C5 c. Q1 i
4,的确有些阀在补水时也不排水,关键是别的功能是否也完善了呢。
* }" L# a# q4 f* r. x+ y4 F
3 E' Y! Y5 b# C* z3 d软水机是个系统,要在各个方面配合好,才能真正做到省水省盐,阀上面,怡口根本就不值得一提,富来要强大的多,但是在中国,为什么滨特尔的软水机就那么耗水耗盐呢?这就是整机设计生产与配件组装的区别了。
 楼主| 发表于 2011-9-2 11:04 | 显示全部楼层
eco也不愧是软水机领域的一代宗师拉. 其理论实践水平肯定是很高的.
. e- R, c; h) T9 o3 E
7 P  _, ^1 A; X& ]% W, a胖胎儿的软水机耗水耗盐 是 机械阀吧? 他们的电子阀难道也耗水耗盐?
发表于 2011-9-2 11:18 | 显示全部楼层
如果走标准再生流程,电子与机械没有区别的,耗水量没有区别。除非你把再生时间缩短了。
, B& L6 r# Q* O% a正是因为这个原因,他们一直想开发一款专用于家用的阀,可惜老美不重视,任由一群非专业人士胡来。这就有了所谓的滨润系列了。而收购来的阿图祖里,有一款花生阀,设计理论还不错,可惜没人继续改进。
 楼主| 发表于 2011-10-24 15:30 | 显示全部楼层
和外国友人讨论了一下.加拿大人,在开发北美市场
, V! q) r% m( V; D$ C6 T
4 U3 p! z% ]( t/ ?4 u外国友人认为, 控制阀在一个软化水系统中占有的比重大概是  2/3. 也可以认为这个是控制阀的价值体现。
; M0 G0 q1 x! o/ a
, \9 q7 A% A" y7 [( p所以毫无疑问,控制阀应该是核心拉。。
GMT+8, 2025-12-15 04:52 , Processed in 0.075708 second(s), 15 queries .
