查看: 2731|回复: 5
手动操作软化水罐出水不合格
发表于 2011-7-19 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       树脂罐为黑二通连接方式,全手动操作该软化水罐,安装完毕后,进行了正冲反冲,出水合格,放置二十多天,期间阀门全部关闭,再次开启后,树脂罐内树脂用8%浓度盐水再生,出水不合格(合格水应小于3mg/l),后又用饱和浓盐水再生,基本过程为反冲15min,吸盐90min,正冲45min,电导率300左右(本地原水电导率300左右),取水化验硬度值为6mg/l,之后再冲洗水还是不合格。
       之后我们取样做实验,中间用过浓盐水浸泡,过碱复苏等方法均达不到出水要求。
        罐体本身阀门没有漏水之处,安装环境也在树脂的要求范围内,另外,旁边还有一套同样的罐体,原水供水、盐泵供盐、再生程序、方法、盐水浓度均是一样的,软水罐用了五年了,出水仍正常。
       我现在想不出别的可能性,求助各位高手指点,谢谢!!
 楼主| 发表于 2011-7-19 14:54 | 显示全部楼层
再增加一句:我们用的是漂莱特树脂
发表于 2011-7-20 16:07 | 显示全部楼层
1可能树脂有问题,2水的流速有问题,3树脂罐内正负电荷失衡
发表于 2011-7-22 08:34 | 显示全部楼层
会不会水的碱度高过硬度
发表于 2011-7-26 08:53 | 显示全部楼层
可能手动的有些懒,改自动的吧
发表于 2011-7-27 10:31 | 显示全部楼层
如果是取样检测都不行,那就只有是树脂问题了。
GMT+8, 2025-12-18 21:58 , Processed in 0.073381 second(s), 18 queries .
