查看: 2807|回复: 2
钢厂5吨含油废水处理(乳化油)用什么设备处理
发表于 2011-6-26 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢厂5吨含油废水处理(乳化油)用什么设备处理,用超滤(膜是陶瓷膜)。油能收集回用。处理后水能回用。
发表于 2011-6-27 08:46 | 显示全部楼层
看含油量.
一般是先加破乳剂破乳.然后用分离池来分离(可能要用刮油机).
分离后的水再选择合适的过滤方式把水处理到可回用的情况.
超滤或是砂滤+炭滤都有可能.但是回用的话还需要了解水中的其他指标和回用要求
你说得太简单了
如果回水进浊环系统可能问题不大.净环就不要想了
发表于 2011-6-29 08:17 | 显示全部楼层
水水处理水   2011-6-27 20:15
油能回用吗,油不能含水,是有隔油池,但除油机效果不好,要选什么样的除油机。
油要回用的话就需要油脱水.这个我就不是很熟悉罗.只是确定有这个专门的设备和工艺.
隔油池除油效果不好的话要看是什么样的结果,.另外仅靠池子是不大可能效果很好的.根据水质和油份选择合适的药剂再配合工艺.
建议找专门的做含油污水处理的人问一下.
GMT+8, 2025-12-16 10:16 , Processed in 0.071022 second(s), 17 queries .
