查看: 2717|回复: 6
农村集中供水方案
发表于 2011-6-14 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家给建议建议,想搭一台设备满足," z9 U8 M& ?& V5 i: F6 D
1.农村用水,
, p' u; _1 D7 E2.人员500,
' v- y2 e/ R, I& E0 L3.水塔式供水,
$ z) F" R( i2 z- E( U6 W9 G/ a目前的想法是:; x8 p( L& {5 g& I6 d7 N1 T( \
采用沙滤,石英砂+活性炭,+ o. J+ ~) g+ h# f3 m0 Q
过滤能力为:10T/H/ k5 l0 Q7 p, j$ Y7 u1 V& l
采用洁明24X72的罐子
+ t; }' g7 o5 q3 u  b0 ?润新的F75A1
6 S5 [/ T, \; V* b  O6 G6 K* N
: |; e; M# F- d: @' l大家给个建议,或者谁家有现成的最好,报个价给我,或网内留言,
% A4 o) j' D9 Z+ R* u' B; K! M5 ^# |" X
9 d+ I8 }. w( V0 c6 r/ G% I4 l5 c$ J
发表于 2011-6-16 10:19 | 显示全部楼层
水源是什么样的..
 楼主| 发表于 2011-6-16 12:40 | 显示全部楼层
山泉水,水库水或者是井水,是新农村建设的后期跟进项目,
发表于 2011-6-16 20:57 | 显示全部楼层
如果场地没有问题的话,建议建一个沉淀池.然后再配上你说的设备.
) r, E( P% \8 u0 p这也只是主要的思路.
5 w1 v0 R! i6 X  d3 K- F* i具体的方案与水质有直接关系.) z6 }! y4 Q- U; \, H7 J1 F, s% t
0 i9 w. f2 Q% L" r* Y
一般说来.如果是地下水的话,活性炭不需要的.9 F( n7 h: a: j
1 @/ @  r: x# {1 H实际上更建议你根据情况采用超滤产品
 楼主| 发表于 2011-6-17 20:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上的建议:: d# c  a" O/ g# y6 r7 m/ h# }
沉淀池是有的,我的设备是在沉淀池的出水口,
( i2 A" M7 W- }% H' F# k如果按楼上的说法,采用超滤的话,能否达到这么大的流量,
1 r' U. s" Y: e1 n7 E是否有好点的超滤建议,还有就是成本及后期的维护成本的问题,
发表于 2011-6-20 10:36 | 显示全部楼层
流量不是问题.- G- ]  V+ j! f2 K; P& v8 H8 R
成本和维护费用的确是一个问题..
" u. Y% Z" F6 ?3 |# U
: W( L# ]3 ?; G; v( Z$ ^不过首先要确定进水品质..这样简单地说没有任何可以直接确定的细节啊4 R' ?5 e& _# N" n% w" d( O
2 b6 y# y2 B% z. ]
发表于 2011-6-20 22:12 | 显示全部楼层
建议加一个二氧化氯杀菌
GMT+8, 2025-12-14 21:03 , Processed in 0.075190 second(s), 18 queries .
