查看: 3932|回复: 6
[咨询] 那种不锈钢中央净水器好么?
发表于 2011-5-24 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
tb上卖的很便宜,貌似就是一个带排污的超滤机,还有另外一种像液化气罐一样的,顶部带个扳手的净水器,不知道里面装的是什么类型的滤芯,这两种,靠谱吗?感觉体积蛮大的,应该能装不少东西进去。。9 o$ q: T1 P3 Z9 ?: Y
发表于 2011-5-24 21:07 | 显示全部楼层
靠谱。这种主要填充活性炭,KDF,石英砂,碱性球等滤料。主要大流量用水。效果还可以。
发表于 2011-5-25 11:39 | 显示全部楼层
从原理上讲没有任何问题的.8 i7 f9 N( K1 U) k
只要是用料OK就行.& e- R3 U; R; u6 [/ ?) {7 Y; F
7 _1 u4 l9 u7 ~. I4 u
一般说来这种不够理想的主要原因是不够美观或是不锈钢材料不是食品级的,没有专门进行家用安全性的检测
发表于 2011-5-26 21:18 | 显示全部楼层
家庭用户主要求其方便,我看来家里装手动阀门冲洗的机器很少,还是直接3级过滤,定时更换滤芯来的省事,以后如果有自动冲洗的,那还可以考虑下。
 楼主| 发表于 2011-5-26 22:24 | 显示全部楼层
qdh888 发表于 2011-5-26 21:18
% ?5 T* U( R. J3 H$ s' \1 L/ {8 Q家庭用户主要求其方便,我看来家里装手动阀门冲洗的机器很少,还是直接3级过滤,定时更换滤芯来的省事,以后 ...
7 j" J8 i. x) G0 x5 w0 o+ A# ]2 z8 C中央净水器的排污口长期开着好了,除了饮用水,其他洗涤什么的,都用排污口,这样以来,不就等于一直在不停地排污吗,不知道妥当吗?
  ?8 s! q! j! L* E/ M
发表于 2011-8-7 15:02 | 显示全部楼层
这种是中央净水器 一般放在自已家的进水管 实现全屋净化  分为两种:一种手动的 一种自动的 市场面上自动大部分用的润新阀   楼主描术是因该是手动的 手动有三种模式 过滤、正洗、反洗  用的时候放在将调到过滤 这栏  定期正、反冲洗一下即可  此水出来是非生饮的  建议配 RO机或超滤机生饮 均可
发表于 2011-8-8 13:33 | 显示全部楼层
骗钱的,纸上谈兵的东西
GMT+8, 2025-12-18 14:48 , Processed in 0.096056 second(s), 17 queries .
