查看: 4523|回复: 8
[超滤] 内压式的超滤芯是否可以直接接自来水?
发表于 2011-5-21 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说内压式的滤芯,需要预滤,也就是ppf,udf等,而外压式的则不需要,可以直接接在自来水出水口,是不是这样?$ `2 ^+ I# t- Y- f4 h7 N8 j
0 l, g" G- S+ ^1 o不锈钢的那种中央净水器,好像都是直接接自来水的,可以冲洗的,是不是因为它用的内压的超滤滤芯?0 I0 t( j5 ^3 n* B
发表于 2011-5-22 09:25 | 显示全部楼层
实际上如果设计得好.都可以不需要.6 @) k7 o  z' y2 M/ T. J# G2 |' J
但是对于稍差一些的自来水,内压的需要更多的设计余量.  G7 h5 C% r5 p/ _: u* u, j
主要原因是中空纤维很细,堵塞后很难达到宣传的冲洗效果.(想象一下针头那样细的管子被泥塞住,需要多大的压力才能冲出来)这样一来,就有相当的损失.) p8 z! u5 P0 D' A' e
* g# U1 t) L' L6 w: ~6 J
外压的相对说来因为这种堵塞造成的能力损失要小一些.7 i* s8 U& m5 C- l  R, A
7 f, h: x7 U, u* V4 ?8 h
如果水质很差的话,,内压的就不行了.污物堵塞了后就报废了..而外压的只要设计成非紧密排布,就可以很轻松地冲洗干净.
 楼主| 发表于 2011-5-22 19:17 | 显示全部楼层
进水从中空纤维管壁外渗入,然后从中间孔内流出净水,这个是叫外压对吧?+ y- M5 u; D1 {/ i' V! ?) Z% |% N
. e% z! m% i$ K, J5 o8 ^! N9 W
好像中央净水器用的那种超滤芯,都是孔很粗的内压滤芯,大概就是为了方便冲洗吧?! \' ]/ {) F' @$ C
/ i  U; ^- {' z& h* e
装在滤瓶里的那种标准的10寸滤芯,也有中空纤维的,这应该是外压的吧?10寸的滤芯,适合不适合做三级净水器的第一,或者第三级呢?如果经常拆出来冲洗冲洗的话
发表于 2011-5-22 21:50 | 显示全部楼层
对的.' ^7 P8 |- }* S- C5 ^4 |
目前国内中央净水器用的主要是内压,主要是成本和生产工艺的原因.
7 z2 G1 ^& {: g& v$ ?9 t+ d, `/ F/ _8 H7 O' x8 ]' N8 M& V7 T
滤瓶里的那种有很多也是内压的,看品牌和厂家..成本是主要原因.
! R% R  W1 p$ g* F- d- W- J
& q8 I/ v* d' ]- Z目前国内品牌自己生产的外压相对还比较少.. s0 o# q6 ~% |9 F: M% T
% i9 N# R/ f) w9 e9 \
如果真的有可靠的产品用来作过滤的第一或第三级还是可以的.
1 n: v6 ]$ }1 S$ V, M
 楼主| 发表于 2011-5-23 11:41 | 显示全部楼层
谢谢老大,那种装在膜壳或ro壳内的超滤膜,如果净水是从壳侧面排出的,多半应该就是内压的吧,若是外压式的,净水应当是从滤壳的头或尾排出咯?
发表于 2011-5-23 13:29 | 显示全部楼层
对的..内压的多数是从侧面出水; x' e7 M4 B  l9 o; G) f8 F
但是目前滤芯生产厂家为了通用性,很多也专门设计了通道.所以直接看到的不一定有保证
 楼主| 发表于 2011-6-2 22:05 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-5-22 09:25
0 R6 H( l5 _% X/ b实际上如果设计得好.都可以不需要.
- m4 E9 B, B. K5 y# s! j* V' J" s. n9 u但是对于稍差一些的自来水,内压的需要更多的设计余量.
$ f, `" \, }% q主要原因是中空 ...
& u3 c  H3 b! `1 E流量大的内压超滤膜,孔径都蛮大的,目测感觉不低于1.5mm,冲洗效果应该蛮好,而外压式的,一团团的纤维交织在一起,反而感觉很难冲洗啊' H9 V0 S! o% m2 c8 ]+ s$ l
发表于 2011-6-3 17:01 | 显示全部楼层
回复 inteltt 的帖子4 v1 P1 ?3 m0 f( N
% D3 o# ?( r/ J1 e" [" y8 {  e说的对,不要打击超滤净水机,超滤是一种新型节能环保的产品,相对跟纯水比我觉得除口感不如纯水机,其他各项指标都优于纯水。
& `5 h' ]8 ^0 g
发表于 2011-6-3 17:21 | 显示全部楼层
inteltt 发表于 2011-6-2 22:05
: w5 A% u& q( X* f流量大的内压超滤膜,孔径都蛮大的,目测感觉不低于1.5mm,冲洗效果应该蛮好,而外压式的,一团团的纤维交 ...
/ U+ W5 K( V9 ?7 q  M这个看设计...呵呵...
5 E. o" i( @$ ~0 A9 Q/ F) ]- u
9 z# w& l9 c3 q如果设计不好,内压的或是外压的都会面临冲洗的问题.外压的更容易把这个事情处理得彻底一些! I% A4 e  @) L
' }. F& C8 Q4 C7 h& r2 F* ?& I! ]5 d不过从根本上讲,这些产品的核心技术都不是中国企业主导的.目前国际上外压式占有越来越大的市场份额.全球的主要应用也是国外多于国内.这样实际使用经验和技术发展的主导性也比较确定.; y8 ?1 T3 q- S/ ^- L( X$ v& H
& S/ J1 D7 J5 n3 t% S! A
不过家用的事情.说到底还好处理罗.3 u  R! A8 G- F4 i+ p5 F$ T( F" }
$ ]- o- z! U. J
GMT+8, 2025-12-17 11:24 , Processed in 0.078411 second(s), 18 queries .
