查看: 4237|回复: 4
[咨询] 除氯用的亚硫酸钙有人了解吗?
发表于 2011-5-18 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似这种东西除氯很迅速,不知道接触自来水后,产生的化学反应不会产生对人体有害的物质?比如接触皮肤,眼睛,饮用等等,洗澡的话,可能还要考虑高温和肥皂以及洗发水的化学反应....1 H& J4 r1 ~, l, n4 \. R- q; w/ ]
1 g* ^6 A( }* R" `) ?
好像这东西用作淋浴的比较多,但大多为山寨产品,品牌厂家的罕见,用作饮用水除氯的也比较罕见,各位多指正!, U% H* x5 U) g$ ]+ d  e, r: M
发表于 2011-5-18 23:43 | 显示全部楼层
利用的是次氯酸根的氧化性..与亚硫酸根反应,生成氯离子和硫酸根.
' ], K- b/ l% W$ R
0 Z1 s  T, t$ ]( Y( I' k7 J. v1 ]说起来应该是OK的.是消耗性的.所以有一定的寿命.同时反应后应该会增加水中钙离子含量.(硫酸钙溶解度不高).2 {1 j4 o; Y& Z
但是由于工业生产的亚硫酸钙品质安全性有待确认.所以用于沐浴应该没太大问题.饮用水的话小心一些.
( ]* o7 r& R+ x
* x6 m; t2 F0 {
: {! j8 S( t- Z+ ~% I这个与活性炭相比最主要的方面是耐温性比活性炭强很多.强度也高
+ d) f5 F6 O0 z5 e
 楼主| 发表于 2011-5-18 23:48 | 显示全部楼层
感谢老大,您说的消耗性,可不可以理解为,亚硫酸钙的小球,越用体积会越小?
发表于 2011-5-19 00:38 | 显示全部楼层
是的.越用越小..另外会有少量粉末或是沉淀物随着水冲走..
发表于 2011-5-21 21:46 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-12-18 13:13 , Processed in 0.065458 second(s), 17 queries .
