查看: 3480|回复: 5
[咨询] cto + udf + cto 这样的组合是不是更适合上海自来水?
发表于 2011-5-17 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里90年代的小区,高层,应该是用的水箱供水,楼道里接进家里水表的水管是ppr的,准备用个三级的过滤器烧水喝,市面上一般都是ppf udf cto 或者ppf udf ppf,我觉得自来水中危害最大的可能就是余氯?一般杂质的话,cto也可以过滤得不错了吧?cto udf cto,这样的组合应该不错吧?或者还考虑第一节用ppf udf复合滤芯 + udf + 1u ppf,或者大家有什么好的组合可以建议建议?
- i, O* ^2 I0 p2 Q
6 H7 C2 r5 V4 w另外,tb上的滤芯可以买吗?品质是否能保证,尤其是udf和cto,据说好像真材实料的比较少?哪里搞比较可靠呢,前两天见到一种可以自己装填滤料的滤芯,如果自己买了活性炭装填的话,一般是要装满还是装到几成?多谢各位!. Q( e& G4 t$ M' D+ M
发表于 2011-5-18 00:50 | 显示全部楼层
你说的这个应该还可以的.不过还是要看你所在的地区.$ ^" c5 ~0 O$ l% ]2 M5 J, f
. B4 L8 z" ^$ J8 b: X0 T# c/ fUDF或CTO目前的确品质不是很理想.主要是用料方面不是很好.' ~8 ~% h1 K2 B% ~% k3 v& W5 v
& o6 t; X$ U  n- s0 T' Y自己填的话,主要是炭不一定可以搞到好的.真装的时候根据你的需要,如果希望经常冲洗,可以装到8成.如果基本上不冲洗装满即可." G! d$ Z7 ^5 j5 x$ }4 }
 楼主| 发表于 2011-5-18 11:15 | 显示全部楼层
谢谢ls,也就是说小区如果水质杂质多的话,还是加ppf比较合适咯?
& n8 t  N2 [" d  d9 f) ^$ J
, v( J# Z& p: V9 ^. |: d另外,哪里可以搞到比较好的活性炭呢?药房里的好吗?
发表于 2011-5-18 17:00 | 显示全部楼层
药房里的活性炭
+ L. m' X; \* j+ e: G. d) o  W' K% I# P; O. r0 O
汗,那个与净水炭不是一回事啊..4 e: L! a) Q* l( |
9 Z0 a9 @% {( b; h' R" T4 j你还是在TAOBAO上买吧.或是直接买现成的滤芯..因为没有批量,自己这样DIY最后很可能得不偿失啊
发表于 2011-5-18 21:51 | 显示全部楼层
$ S3 Z# C& k, M0 x0 E) @# p8 u4 N! R' ]* i6 Y/ [# ~
这种怎么样?
9 w" {$ @. R  U$ E+ ]$ X5 B5 I
, o6 V  @2 @: W. K0 A
4 F6 B4 h7 o& x4 Z1 B  l2 V. V. u
 楼主| 发表于 2011-5-18 22:26 | 显示全部楼层
我说的就是ls这种,tb上有很多,我想去买白色或者半透明的,貌似会比透明的塑料更安全些,现在的问题就是,品质可靠的活性炭滤芯或者散装活性炭,不知道去哪里搞比较好?
GMT+8, 2025-12-18 13:13 , Processed in 0.074960 second(s), 18 queries .
