楼主: lj93
[咨询] 准备装修,求净水方案
发表于 2011-5-13 16:54 | 显示全部楼层
谢谢waterok解答,再请教个问题,没有找到怡口610WHF中央净水的过滤精度,滤料是石英砂和活性炭,这种多介质过滤方式是否不标注过滤精度?要滤芯式的才标注?这样怎么知道经过了中央净水处理过的水达到了什么水准?
发表于 2011-5-13 18:21 | 显示全部楼层
要精度?什么精度?直接生饮?中央净水要想达到直接饮用,那肯定要膜过滤了。如果不是,只是改善生活用水,精度还真没必要。
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:18 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-5-13 12:37 - }: W4 h+ I) G5 E
5微米的情况下水通量非常小.在家里使用的时候.要达到1-2吨/小时的需求也需要不小的安装空间了.0 w0 P5 ]9 x0 O3 x
+ K; Y3 R9 G8 w. G( R
家用情况 ...
- w, k" X% k% m0 s+ R7 N
PP棉是啥啊?
# o/ H/ x- J  t9 b4 y- G哪儿有卖的
4 H1 w- b8 s# u2 M
发表于 2011-5-13 21:01 | 显示全部楼层
lj93 发表于 2011-5-13 20:18
* O8 l1 n8 f, XPP棉是啥啊?/ [. Q2 P4 _, \( E# H# S( y
哪儿有卖的
; Z# J7 C, U) ]  V* e这位仁兄看来得在坛子里好好学习了,这个东西做水的地方基本都有卖的
 楼主| 发表于 2011-5-15 14:05 | 显示全部楼层
做了一点功课,总算明白了9 ~1 E7 d1 {' m$ K; ?( e. I
& B* D: b% p5 K$ ?& U" s: b! l
ms成都的卖家还是不少的
发表于 2011-5-16 16:13 | 显示全部楼层
是的。。目前这类省会城市还是有不少卖家的罗。
发表于 2011-5-16 17:44 | 显示全部楼层
中央净水前需要加pp棉粗滤吗?
发表于 2011-5-16 21:08 | 显示全部楼层
hhwz 发表于 2011-5-16 17:44 8 d4 t. K# w  M; e* H  _
中央净水前需要加pp棉粗滤吗?
# ^2 |  r% e7 Q1 r* `6 a. m. q* a/ E
中央净水器由于流量很大。PP棉的过滤精度远高于中央净水器。所以一般没有在中央净水器前面加装PP棉的做法。$ W, {+ J9 p$ f; ?3 y# M# o
5 z6 d3 T. Q" M2 ^如果需要的话,一般是前置过滤在中央净水器之前,PP棉在直饮净水器之前..
% }  T8 ]: ~! k; `要是给中央净水加PP棉的前置,这个家伙体积会和中央净水器差不多大小。40寸滤芯,几个并起来的。
) ]4 L8 [3 T1 J" b0 l8 j0 n( @& R
. \. T9 d! h, X9 d$ c) X  A; q: E如果你真的担心自己的供水不理想的话。还是选择一个前置吧。。3 k. E& B) _4 g) q) R/ ]# z: }2 r
发表于 2011-5-17 10:02 | 显示全部楼层
那只斗鸡眼的猫猫真能唧唧歪歪,你把论坛的贴子从头看到尾,就不会再有这么多问题了
发表于 2011-5-18 22:22 | 显示全部楼层
首先,先要确认选择方向。如:水质过硬的,就需考虑安装软水机;水中沉淀物、杂质过多得,就需考虑安装净水机;仅仅只需解决烧饭、吃水问题得,就需考虑安装厨房用净水机;
' Y8 x- j* K' M1 x$ ]. c需要纯净度比较高得水来泡茶、冲咖啡得,就可考虑安装纯水机等等。( S" X0 M/ ^! O6 [, ^6 F7 t7 \$ o
1 T; {8 X, H: w) l3 i0 U6 L- R在确定好了方向后,就是产品得选择了。现在市场上的净水设备,国内国外各种产品琳琅满目,价格参差不齐。因此不建议选择价格昂贵的机型。消费者要选择那些口碑好,品质有保证的产品,最关键的是选择专业性强的销售公司。因为目前淘宝上销售净水设备一般都不提供售后服务,都是间接从经销商进货销售,有的甚至没有产品,只是代卖。所以一定要选择好的经销商就有了好的售后保障。
% |' J0 N' F9 g6 k) B- A
! [5 L, E4 _" }  u" B以下是比较好得几种配置方案:
$ S$ R, ?5 `. m8 J+ Z+ o  ^9 T: p4 Y' d# i  ^$ u. b
方案一:简单基础配置7 M0 g# Z) X! F% E" X, ~6 |; S% k
前置过滤器(安装于总管道)+厨房用纯水机(安装于橱柜下或厨房台面上)2 d! ^5 ], F7 p) ~! S. B
9 M* z" E5 g. [- `1 l! F! z7 `) |
解决问题:前置过滤器利用物理原理滤除水中大颗粒性的杂质,使家里的水达到自来水厂出厂标准,起到全屋的净水作用。厨房用纯水机将水中得有害物质、重金属、细菌、病毒去除,使厨房用水可以直接饮用。
( f  t: \1 T; K) ?
4 f- Y" w5 F9 r/ F" F  w  P7 K! t 方案二:洗浴饮用标准配置, L9 q7 F1 U7 w6 C9 e4 f
前置过滤器(安装于总管道)+软水机(安装于卫生间、洗衣机分路上)+厨房用纯水机(安装于橱柜下或厨房台面上) 5 g+ G4 A$ Y5 z! W
- U0 K) S3 h2 p; F9 i* K
解决问题:前置过滤器利用物理原理滤除水中大颗粒性的杂质,使家里得水达到自来水厂出厂标准,起到全屋的净水作用。软水机利用软化的过程,将水中的钙镁离子去除,改变水的硬度。软水最大得好处就是洗浴对皮肤好,白色衣物不会发黄,洗衣也不再需要柔顺剂,衣物不会发硬,卫生间得台面上不会再有不易清除得水渍,马桶也更易清洗。各种电热水器也能保持内胆不结垢,延长使用寿命。厨房用净水机将水中的有害物质、重金属、细菌去除,使厨房用水可以直接饮用。8 T  I  z& e" S1 r% c- h
8 b7 I  x; a. F! Q7 d; j
方案三:高档豪华配置" I  j8 N! }; \! Y- G
前置过滤器(安装于总管道)+软水机(安装于卫生间、洗衣机分路上)+厨房用纯水机(安装于橱柜下或厨房台面上)+管线机 1 n  y1 b' X* `/ @" A
) k9 C( _6 W# Z9 J/ f$ D
解决问题:前置过滤器利用物理原理滤除水中大颗粒性的杂质,使家里得水达到自来水厂出厂标准,起到全屋的净水作用。软水机利用软化得过程,将水中得钙镁离子去除,改变水得硬度。软水最大得好处就是洗浴对皮肤好,白色衣物不会发黄,洗衣也不再需要柔顺剂,衣物不会发硬,卫生间得台面上不会再有不易清除得水渍,马桶也更易清洗。厨房用净水机将水中得有害物质、重金属、细菌去除,使厨房用水可以直接饮用。管线机通过厨房纯水机的分支,相当于1+N的用水。等于每个管线机出来都是可以直接生饮的水。
; r; m4 G  n+ Z% M; m
GMT+8, 2025-12-14 21:02 , Processed in 0.076275 second(s), 15 queries .
