很多朋友多次问我:如何选择家用净水产品...因为网上列出的资料很多而且复杂..不是太好学习了解..) v$ x: K; g2 q$ Z8 b
这里大概说一下,其实都是原来多次重复说过的.供新来的朋友参考:
* p3 L4 s5 ]# {% l; L: G7 B
5 [5 G) C. Y/ E先要确定你需要什么,想做什么样的安装改造./ ?6 \9 ^; X; M3 b! ^7 u, B
6 X' h3 ?; K( ]* ?' J: z$ a一、去除可能的重金属或化学污染:' B$ t( M* |) `1 q4 a6 v6 F# Z
主要是一些特殊地区的朋友对这个比较敏感,如果确定是铅、汞一类的重金属,可以选择专用的除重金属的产品;如果是常规化学污染,可以用进口品牌的可以有效去除VOC类物质产品,如森乐(Selecto)、3M、EverPure的可除VOC的产品。5 w8 C2 D1 Z- E" [( J# L
如果是多种污染同时存在,可以用家用的RO机(反渗透纯水机),一般家庭选择50加仑的就OK.这类产品很标准,厂家也很多.
2 W' ?' z9 R2 u- T9 _6 g/ [确认是RO反渗透纯水机就可以.型号上一般会有50或75一类的数字.主要是代表能力(每天多少加仑),对于多数家庭用户来说,50或75的都足够了.
" J0 G: M# e- F2 a0 p+ m, U0 L 这类产品去除了水中大多数溶解物质(包括很多人说的矿物质)
8 N9 M* _$ i/ U5 s (不过我个人的意见是普通生活中不需要管那个,如果你的食品/菜中没有的或是不能补充的矿物质,自来水中也不会有.而且人体对溶解在自来水中的矿物质吸引不是排在前面的..如果是专门针对老人或幼儿,这个方面可以考虑一下,多数家庭可以不需要那么在意)
0 g' R2 s- p) E5 ?二、想改善餐饮用水但不想用纯水:5 w- E1 T6 }' i+ {( v- p- D
一般说来这种情况下推荐超滤或活性炭微滤产品.产品型号有大有小. 超滤进口有好几个品牌在做.象日本的三菱等;国产的话,可以选择立升. 建议同时配合活性炭..有一些品牌有专门的组合产品只改善味和口感:主要是南方城市的朋友需要(如上海等地),希望去除水中的怪味,但是对其他的没有特别的要求,对水质也比较放心.
6 V8 `$ [ ^7 M, c三、去除水垢:
3 u& m' i/ o+ x0 o* S- 只是餐饮用水除水垢:可以用家用的RO机(反渗透纯水机),但不足之处是流量略小,需要有废水排放;或是用森乐Selecto这种催化阻垢型产品,流量大,无废水,不足之处是只是减少水垢生成,效果不如RO机彻底。
- 洗澡和用的/喝的水都想除水垢的话,推荐用中央软水机.占地较大,需要定期加盐,系统自动再生。5 ]) f2 x' h: B v
目前品牌有很多.不少国内产品做成国际品牌的样子.行业内多数从主要控制部件角度区分:
5 E g* u6 T: k; w- 怡口(GE,BluePure,美的等)是一类
- Pentair和其他很多用Fleck控制器的是一类,包括开能和其他仿制的Fleck阀门(Pentair在美国并不专门做民用产品)
- 用Clack阀门的(恩美特等)可算一类
- 水丽可以单独归一类,伊瑞尔算一个单独的.
- Paragon和那些用Autotrol阀门的算一类.如艾尼克斯(Aliks)等.) Q1 \) w7 v2 q: D3 J# U; _8 l/ f
9 P6 t) o/ ^; u7 g4 t. ^6 O3 K# w) O
其他还有一些,总体上来说,建议选择性价比好的.这里暂时不方便直接对比和推荐.可能有一些产品配件尽管是全国内的,但服务好,做工认真也一样值得选择. - 也可以选择everpure和其他的一些加复磷酸盐的产品.对于某些人来说可能是合适的.由于复磷酸盐 长期直接在饮水中对于人体的影响还不是很确认.尽管复磷酸盐 本身有一些是达到食品添加剂的安全级别,但毕竟还不是直接食用的东西,个人不是很推荐.
6 d c0 j+ q" [+ N' q7 J
! n* |% O' {$ W$ u9 N四、去除泥砂:如果供水条件不是很好.泥砂很多.可以考虑在前面加一个滤网式的前置过滤器.(具体效果较一般)
5 }: o2 u6 u2 K" H9 q或是用一个PP棉的滤芯式过滤器.网上有套件直接卖的.也有可DIY的配件卖.考虑到用水量的问题.如果条件允许的话,选择大一些的(标准的是10英寸,大的有20寸的,也有加粗的)
, Y* s% r4 |5 c( d/ K4 J& |+ {5 A+ l |
