查看: 3797|回复: 8
[安装/使用] 已经安装err3500r20,可是没有装排盐水的管子说让我买根4分的管子接上
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-28 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问安装过的前辈:4 X, J, f- N9 X0 R6 P+ D
我看了原装的3分的塑料管,的确很难接到排盐水的那个带螺纹的小嘴上。但是如果加热的话应能套上。
! X& H) b1 @1 F3 A. t一般是否要买一根4分的管子用铁丝固定呢?4 c0 O6 k3 B, b( _+ G- \$ }5 w
或者哪里有带螺丝的4分管可以买呢5 R+ C  D8 z2 d  q
发表于 2011-4-28 20:29 | 显示全部楼层
有标准的黑色管子的吧..2 }% v) x; L4 U1 h8 P( p
( \( F/ d6 I0 K' ^4 m; U
如果没有的话可以让卖家想想办法.
( l. q* C& B+ \# n3 v* t/ K7 j1 N- V/ ?+ L4 V: T
也可以用4分管加卡子固定.4 i) r# u/ f5 n# B
( |3 j# \, q# t# Q7 }
 楼主| 发表于 2011-4-28 20:41 | 显示全部楼层
回版主,的确有原装的黑色软管。但是安装师傅说这个好像不匹配,需要加热套上去,不知哪个方式更好?
 楼主| 发表于 2011-4-28 20:53 | 显示全部楼层
还有,4分管子和卡子哪里买呢?那个方式更好呢
发表于 2011-4-28 23:23 | 显示全部楼层
这样 应该就可以了3 t( o; T5 g& c0 \8 B! O; y/ F
+ a' P% D! K% o1 U) J
发表于 2011-4-29 12:38 | 显示全部楼层
管子和卡子可以在建材或五金水暖市场上买到.
6 F5 e3 g, @* w; S3 j5 \3 {% e: w2 I+ S. O% E: X
软管如果不好装的话.可以用热水烫一下再试试看能不能装上
发表于 2011-5-18 22:01 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2011-5-19 11:04 | 显示全部楼层
赞一个,这种问题还要咨询啊
发表于 2011-6-8 12:10 | 显示全部楼层
找厂家服务就好啦,这个不是品牌商应该做的吗?怎么把问题抛给客户呢?你买的是正品吗?
GMT+8, 2025-12-17 12:59 , Processed in 0.082023 second(s), 22 queries .
