查看: 5117|回复: 8
[咨询] 软水水软化之后会不会咸?
发表于 2011-3-15 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度21德国度,(用试剂测得)这样的水软化之后会不会咸?
发表于 2011-3-15 17:24 | 显示全部楼层
看进水中的氯离子含量
 楼主| 发表于 2011-3-15 22:36 | 显示全部楼层
如果与活性炭的中央净水机串联,之后进行软化,是不是就不用考虑氯离子含量的问题了呢?
4 N/ h, Y) {& ]4 e2 l& ?这样是不是即便21度的硬水软化之后也不会咸了?
, O5 A9 j; Q% Z, S或者,还需要考虑哪些问题?
发表于 2011-3-16 09:18 | 显示全部楼层
水咸的主要原因是NaCl过多,2 B  Y2 b6 l' t1 h$ b% J7 @# Y9 p/ z) b
中央净水机不解决任何氯离子的问题.- ?+ e- n8 K& ^8 j; J. S
所以你说的咸的问题与中央净水机无关.
! u+ U" c9 @4 K3 r; {+ l+ X这个就是要看一下指标..其他的都没办法直接确定的
发表于 2011-4-3 13:45 | 显示全部楼层
软水软化只会把水中的钙镁离子去除点,咸味主要是Nacl,再生的时候也只有NA离子进行置换,cl不进行的,所以不会咸的。
发表于 2011-4-7 14:37 | 显示全部楼层
主要还是看你自来水的钠离子本身的含量,江河湖泊作为水源的相对较低,海边的水源由于存在海水倒灌等问题,钠离子含量有可能较高。
- v0 {0 M& [& O+ I8 M3 _) q基本不用担心软化给你带来的发咸的问题。
发表于 2011-6-8 12:15 | 显示全部楼层
我记得软化的比较正常的话水应该有点甜
发表于 2011-6-16 09:24 | 显示全部楼层
有点甜是基于原水中钙镁离子的苦涩味被去除了,感觉上柔和些。
发表于 2011-6-16 10:01 | 显示全部楼层
赞一个
GMT+8, 2025-12-17 11:21 , Processed in 0.076346 second(s), 18 queries .
