查看: 2975|回复: 1
[工业及商业净水] 北京DH-40WX化工超纯水设备
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-14 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
DH-40WX化工超纯水设备-北京化工超纯水设备,北京超纯水设备,北京超纯水设备价格/ y7 J* }# m3 h" W
莱特莱德公司可根据用户需要设计出合理的产品,并提供完善的售后服务!
  X/ R" e# |$ i- p7 x* V7 @9 d       化工行业中的超纯水主要应用于电池行溶剂用水、化学分析、化工材料、产品清洗、物质的分离、浓缩、提纯,废物回收等场合,对于水质要求相对来说不是太高,纯水电导率从0.1uS/cm-20uS/cm就基本上能满足要求。我们公司可根据客户对水质的具体要求,采用反渗透,离子交换,EDI等超纯水生产工艺的不同组合,生产出即经济实用,又能满足客户要求的超纯水处理设备。
6 d; \; \4 z+ o4 n " R8 x8 ?; j) f& a- l: Z5 m1 o
制备化工行业用超纯水的工艺流程 9 I3 [- V' b9 x. [$ G/ _6 T. J- E
a、采用两级反渗透方式,其流程如下:9 s' x2 P; A& K& G
原水→原水加压泵→多介质过滤器活性炭过滤器软水器精密过滤器→第一级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点9 J, j8 r5 D$ v" ~* }$ y
b、采用EDI方式,其流程如下:北京化工超纯水设备,北京超纯水设备,北京超纯水设备价格1 N9 {) W. i# m2 a
原水→原水加压泵→多介质过滤器活性炭过滤器软水器精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点 / H- Y& O$ K6 e
# A  N+ K% _2 a5 M# A用两级反渗透制取超纯水
4 O' T+ d6 v  `5 ?% S" D0 o   目前制备化工行业用超纯水的工艺基本上是以上三种,其余的工艺流程大都是在以上三种基本工艺流程的基础上进行不同组合搭配衍生而来。现将他们的优缺点分别列于下面:
2 ^8 y* e; }" z3 r   1、第一种采用离子交换树脂其优点在于初投资少,占用的地方少,但缺点就是需要经常进行离子再生,耗费大量酸碱,而且对环境有一定的破坏性。
6 z0 b( H& M1 `2 Z" [9 \7 O" u# }   2、第二种采用两级反渗透设备,其特点为初投次比采用离子交换树脂方式要高,但无须树脂再生。其缺点在于相关膜原件需定期清洗或更换,水质相对来说不是太高,大都只能做到1us/cm左右,所以在不质要求更高的时候常采用一级反渗透后面再用混床(阴阳复床)把关。
) Z2 e) l% e) s5 k   3、第三种采用反渗透作预处理再配上电去离子(EDI)装置,这是目前制取超纯水最经济,最环保的超纯水制备工艺,不需要用酸碱进行再生便可连续制取超纯水,对环境没什么破坏性。其缺点在于初投资相对以上两种方式过于昂贵。
/ e$ W$ W  V2 _7 p. ^: M  m* r我们公司生产的化工超纯水设备特点 , Y; ^: S! Q4 W! z% h: f$ b
   超纯水传统的制备工艺通常是采用离子交换树脂进行制取,但采用离子交换树脂通常需要经常性的进行树脂再生,即耗费物力又浪费人工,我们公司经过多年实践,同时结合最新的膜分离技术,常采用反渗透加离子交换系统(或EDI)相结合用来制备超纯水,该工艺与传统工艺相比具有运行成本低的优点(离子交换器的再生周期大大延长),运行可靠。与最新工艺相比具有造价低,耗材易得的优点。反渗透工艺技术先进,可靠。 北京化工超纯水设备,北京超纯水设备,北京超纯水设备价格7 C8 l2 ~$ S6 h; K; S! f  Y( U1 o- Q
应用范围
( J4 ]/ D: R: M# d3 W9 O; W# A·化工材料的生产和加工过程所用的溶剂及清洗过程# U2 @8 D6 u  w; ~# @5 I6 K
·超纯材料和超纯化学试剂; ]4 L; D& J3 k% q4 h
·实验室和中试车间
6 V  _; h" d: M* x6 R& F4 C·电子半导体、集成电路板上用到的化工材' `: Q7 ^4 ?9 `( ^: @) a. A5 `
·石英、硅材料生产、加工、提纯
/ c8 R' {2 x7 o- I7 e·高纯墨水、传真打印机中的喷墨、纳米墨水 " p; P' [( H4 f
化工行业超纯水设备特点7 e+ y7 M; C# k$ ^0 h  o
    超纯水传统的制备工艺通常是采用离子交换树脂进行制取,但采用离子交换树脂通常需要经常性的进行树脂再生,即耗费物力又浪费人工,我们公司经过多年实践,同时结合最新的膜分离技术,常采用反渗透加离子交换系统(或EDI)相结合用来制备超纯水,该工艺与传统工艺相比具有运行成本低的优点(离子交换器的再生周期大大延长),运行可靠。与最新工艺相比具有造价低,耗材易得的优点。反渗透工艺技术先进,可靠。& r& ~- `6 s0 p8 ?4 l8 G, G
我公司始终坚持“专业、诚信、高效”的企业理念,本着“献身水处理,造福全人类”的伟大使命,根据各地区的不同水质及用户对水质的不同水质及用户对水质的不同要求,提供满足用户需求的各种水处理系统!
0 ~9 _$ b+ h! G/ ADH-40WX化工超纯水设备-北京化工超纯水设备,北京超纯水设备,北京超纯水设备价格
! F: i) T6 Y. L0 I% B
发表于 2011-4-15 09:57 | 显示全部楼层
支持一下这个呵呵!别沉哦,
GMT+8, 2025-12-16 10:17 , Processed in 0.073913 second(s), 19 queries .
