查看: 4871|回复: 14
硬度单位
发表于 2006-9-13 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.请教各位行家:我在论谈上看到1mmol/l=2mgn/l=100mg/l,可在有的地方又看到1mmlo/l=1mgn/l=50mg/l,简直把我搞晕了,到底是什么关系呢?
  2.我们通常所说的一个硬度是指1mmol/l,还是1mgn/l?
 楼主| 发表于 2006-9-14 22:33 | 显示全部楼层
各位大虾,能不能再详细说一下呀,小弟真的有点晕呀。
发表于 2006-9-15 02:26 | 显示全部楼层
正确的应该是1mmol/l=2mgn/l=100mg/l
但是在实际工作中,测定液的浓度都是改过了的,故意配成1/2离子量的,所以滴出来的数值就可以直接是1mgn/l=50mg/L
因为通常所说的单位多数仍然是mgN/L
 楼主| 发表于 2006-9-16 15:50 | 显示全部楼层
请问版主,这么说通常测试溶液在没有任何说明的情况呀都是1/2离子量的了,那么计算出来的摩尔数,就是我们通常所说的几个硬度了吧?
  按理论来说,1mmol就是2个硬度了吧!
发表于 2006-10-25 01:28 | 显示全部楼层
•        克分子(mol)
定义:一定重量的物质,在数值上等于他的分子量,单位用克表示.这个量就称为一个克分子。如水的分子量为18,而18克水就是1克分子水。
1克分子的水含有的分子数为:6.02X1023
国际上规定:物质体系所包含的结构粒子(如原子、分子、离子、电子、光子等)数目与12克碳(C12)中的原子数目相等,则这体系的量为摩尔,符号mol。
•        当量
定义:当量表示元素相互化合时它们之间的重量关系。各种元素相互化合时,其重量比等于他们的当量比。
元素的当量=原子量/化合价
化合物的当量=化合物的分子量/正(或负)价总数
如: 钙的当量=原子量/化合价
=40.078/2=20.039
•        克当量
定义:一定量的物质在数值上等于它的当量,单位以克表示, 这个量就称为该物质的1 个克当 量。
如:钙的当量为20.039, 而20.039克的钙就等于1克当量
•        硬度单位
1升水中含有的钙、镁离子的总毫克分子数(mmol/L)。
1升水中含有的钙、镁离子的总毫克当量数(meq/L)。
1升水中含有的1/2钙、1/2镁离子的总毫克分子数。
即:以氢离子为基本单位的物质的量浓度(氢摩尔浓度)
(在数值上½钙、½镁离子的总毫克分子数等于钙、镁离子的总毫克当量数)
以CaCO3摩尔质量来表示的1升水中含有钙、镁离子的摩尔总数。表示方法为ppm(以CaCO3计)
如: CaCO3的分子量为100其可接受或提供1mol[H+]的        摩尔质量为50。硬度为2[H+]mmol/L浓度,可表示为2×50=100ppm(以CaCO3计)
例:水质分析结果为Ca2+=42.4mg/L,Mg2+=25.5mg/L
用上面4种方试表示其硬度
(1)42.4/40.07+25.5/24.3=1.058+1.049=2.107mmol/L
(2)42.4/20.03+25.5/12.15=4.22meq/L
(3)4.22mmol/L(½Ca2+  ½Mg2+)
(4)4.22×50=211ppm(以CaCO3计)
1升水中含有的钙、镁离子总量等于17.1ppm(以CaCO3计)定义为一个格令/加仑(gr/gallon)
发表于 2007-1-22 13:11 | 显示全部楼层
又张知识了!谢谢
发表于 2007-3-17 11:09 | 显示全部楼层
真是全面啊.顶!
发表于 2007-4-3 13:02 | 显示全部楼层
那树脂交换容量的1000mmol/L 指的是钙、镁离子的总毫克分子数(mmol/L)还是1/2钙、1/2镁离子的总毫克分子数。
发表于 2007-4-10 13:24 | 显示全部楼层
我国的标准是:水硬度用CaO的质量来表示。
1度=1mg每100ml水
发表于 2007-4-23 17:05 | 显示全部楼层
顶。写的不错
发表于 2007-4-27 22:34 | 显示全部楼层
好学问.........顶上去....
谢谢  dgwangpeng 的解答.
发表于 2007-4-28 09:24 | 显示全部楼层
1.采用基本单元为Ca2+(+Mg2+)测定 1mmol/l=2meq/L的标准有:
ISO 6059-1984   《水质-钙镁合量的测定》
GB 6909.1-86   《水质测试方法》
GB 6909.2-86
国家技术监督局转发铁道部的硬度单位  文号〔1991〕003
2.采用基本单元为1/2Ca2+(+Mg2+)测定 1mmol/l=1meq/L的标准有:
DL 434-91   《电力行业标准》
GB 12145-91 《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》
GB 1576-98  《低压锅炉水质标准》
容易混淆!!!
[ 本帖最后由 ntwater 于 2007-4-28 09:27 编辑 ]
发表于 2007-10-27 11:18 | 显示全部楼层
感谢dgwangpeng
发表于 2007-10-29 10:10 | 显示全部楼层
太感谢了!!!!!!!!!
发表于 2007-11-28 17:15 | 显示全部楼层
顶上去,让大家都看看
GMT+8, 2025-12-19 06:29 , Processed in 0.082769 second(s), 19 queries .
