查看: 3696|回复: 6
[咨询] 请教一下,家庭净水软化用树脂滤芯效果如何?
发表于 2011-2-17 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭用水,一家5口,我自己组装的一套五级净水P+UDF+PP+超滤+T33,由于我家水硬度高,超滤水还是有水垢,现在想增加10寸的树脂滤芯,请问软化效果如何?是装在超滤前还是超滤后?
$ e# z6 [% ~$ ^3 ^另外想在太阳能热水器前增加一套软化水考虑用" PP+反冲洗管道精密过滤器(硅磷晶)".还是加"PP+树脂滤芯"好一些?9 S$ w3 v  F- g) b) g
% S3 |7 T4 ~5 p! |
 楼主| 发表于 2011-2-17 16:21 | 显示全部楼层
我自己组装的是 PP+UDF+PP+超滤+T33
发表于 2011-2-17 23:57 | 显示全部楼层
超滤后本来就有水垢.
! b- B) S# G7 _4 v0 V+ Q" ~) @; z
洗澡的水用树脂滤芯可能有难度..因为水量太大了.滤芯处理不了那么多.
! r  w# H/ S5 r7 s1 s) n9 i4 U  @用硅磷晶是权宜之计..可以考虑..不过与人体接触的安全性没有太多证明..
. k4 @1 Y- u- K2 v; Z
+ y5 j2 h. t' G0 c& b1 a. j2 ?+ d选择好一些的商家的产品看看吧
发表于 2011-2-18 00:44 | 显示全部楼层
如果确实想把软化滤芯加在净水设备里,可以把第三级的pp棉换下来
; f0 _9 N+ Q5 p/ B) }不过,你提到的方案我已经实际操作过了,在此奉劝你还是不要这样考虑了。因为你能买到的所谓树脂滤芯的质和量都是差强人意的,效果不好不说,关键是你没有办法再生,不过是个概念罢了。# @: ?9 Y  c  |% q* l( M" l: o9 z
太阳能前面装软水,倒不如装到总管路上,当然要看是否具备条件。
9 ?2 S: z! w, e归丽晶这个东西我也接触过,并专门测试一下,加入水里的量少的话(与水接触时间短),不起作用,水垢还是存在,加的量稍微大一些,就会生成一团一团的絮状物。
 楼主| 发表于 2011-2-18 09:45 | 显示全部楼层
{:3_151:}感谢各位前辈指点.那我再考虑考虑总管路软化,看看自己组装一套软化器手动加盐水再生.自己购买的树脂加进去,.呵呵.......' G( r' B: c  J8 }4 V7 R( q
改天去市场淘下看有什么合适用的.我公司用的都是FLECK+玻璃前为罐的自动再生.家用没必要这么大能力.
发表于 2011-2-18 10:23 | 显示全部楼层
按你的考虑.这种DIY出来的可能还是手动的合适..* {4 Q* A* C7 q( ^
不然盐耗都是一个大问题.
发表于 2011-3-18 08:41 | 显示全部楼层
哈哈哈。还是采取管理员的建议吧,会好些的
GMT+8, 2025-12-16 21:16 , Processed in 0.075691 second(s), 18 queries .
