查看: 4267|回复: 6
[咨询] 软化滤料:进口复磷酸盐如何使用?
发表于 2011-2-17 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口复磷酸盐怎样控制释放比例?和投放比例?它的阻垢交换比例是多少?那位仁兄赐教下,谢谢!
发表于 2011-3-2 02:56 | 显示全部楼层
这个你最好直接找卖家..他们的技术资料是最全的2 c- Y, e* E9 U( F5 d4 b) }& k
) @0 Y& I/ E) _1 N, k3 N" B9 P这里有一些在网上找到的资料,仅供参考:/ E& n0 O( y: B, [. l% R
" Y$ R8 s* f. e( P7 {% F/ {
归丽晶(SILIPHOS)是由食品级高纯多聚磷酸钠、氧化钙等经高温熔炼制成的玻璃透明球体,具有在水中缓慢溶解特性,对于铸铁水管、低碳钢水管或镀锌水管、铜管的防腐和去垢有抑制作用。 : |' H8 z. ]! U, n3 Y8 b) _2 ~" O
有效物质含量 聚合磷酸盐  含量 大约7% PH值使用范围 参考用量 3-6PPM 7 c, G9 ]; a& y! a
5 d2 A4 g( f& v3 S$ o
[名称]: 化学名:多聚磷酸钙钠
8 K4 t: X* N! q; a商品名:归丽晶
1 X: M* K0 W1 v( E& J英文名:SILIPHOS / r5 }& z8 g  ]  h
+ y+ B% n/ x8 u# r& F[主要成份]:聚磷酸钠、氧化钙 磷含量61~63%, 钠含量Na2O25±1%, 钙含量□□□计12±1%, 重金属≤10mg/kg. ( p2 i6 R  P0 f6 P2 ~1 [, r2 K' q6 j
原料纯度:砷≤2mg/kg,铅2mg/kg,氟≤10mg/kg
; \9 Y; V% s+ P% d: A6 L3 b
! a% |0 b9 D6 x# b7 h, d化学名称为“多聚磷酸钙钠, ”。 9 M3 b; i5 t5 V' }0 O+ H$ b
化学式:(NaPO2)n,其中n一般为5,分子量约为506.2。但n变时,可以有多种数据。" h2 d/ u, F: M. I4 R
  `# j: k1 i5 M: Y% A: y# j* [ [性状]:6 w  t& d7 A* ^: K% {  A
归丽晶(SILIPHOS)为无色或白色的透明或半透明的玻璃球形晶体,无嗅无味,25℃时,在水中的溶解度为0.005g/L。
3 _) E% @- {8 K8 C$ H6 I) H2 Z+ I# V8 p+ N/ O
[产品功能]: 归丽晶(SILIPHOS)具有对水中硬度成份稳定及分散作用,并在管道表面形成防腐蚀保护层对水中的铁锈成有散和封闭作用,抑制因铁锈和铜锈产生的“红水”“绿水”现象,对防止因供水管道腐蚀产生的二次污染,对高硬度水质防垢有明显效果。. @, v) V# Q4 _4 o* [8 R1 k
4 d  C6 O, N6 r$ o! f4 z
[使用范围和适用水质]: 适用于生活饮用水系统,主要是生活一次用水及民用热水设备、小型热水锅炉的金属管道及设备的防腐、阻垢。4 }$ h5 j0 H2 U8 [
适宜的水质条件:硬度在50~360mg/L(以CaCO3计) ,水温80℃以下,水中含铁量超过0.3mg/L的生活水系统。
3 V6 ~) b( n2 {, _1 x6 n% k$ s# K0 U1 J& t  L
[用法用量]: 归丽晶(SILIPHOS)具有缓溶性,按用水量的不同选择专门设计的投加器,串接在水管上,安装旁通,正常使用浓度1~3mg/L(以P2O5计)。归丽晶(SILIPHOS)加器的选型安装及使用应在专业人员指导下实施。) O$ Z( ^1 S# D0 N# H
7 w- a% T% q2 r- f! r" W
[卫生安全]: 归丽晶(SILIPHOS)品质符合德国标准DINEN1208(1997)——《生活饮用水化学处理剂多聚磷酸钙钠》条款A2.5的表述:无副作用。5 J$ |$ D5 T( ]3 P% [# i
欧洲标准委员会CEN(委员会包括欧洲18个国家)制订的EN1208欧洲标准最终草案(1996年)——《生活饮用水化学处理剂中对有关多聚磷酸钙钠》副作用条款A2.5中表明无副作用。( M: K2 a# i0 |+ [4 O5 R6 Y
1 ^5 `9 u  P- G# \1 P! \" X7 m------------------------------------------------------------------
8 E+ ~* W+ Y5 z, u8 c美国NSF60标准《涉及饮用水化学处理剂——健康影响》符合《美国联邦安全饮用水法》规定。 & a8 o) D$ X7 }* x
人对于多聚磷酸盐允许的摄入量,世界卫生组织FAO/WHO。专家委员会(第七和第十九号报告):每天摄入量小于30mg/kg,无须加以限制。' u' h' n& I4 V8 w& V& H( G0 y
& A' J/ A7 u4 i: N  U( A! H4 Z [注意事项]:
5 B! k4 N, g& f+ i5 G" U2 r4 f 1)归丽晶(SILIPHOS)的使用剂量生活水控制在3mg/L以下,并由专业技术人员在有卫生监督的条件下实施。
& N6 L1 f+ `' f( d$ S5 c* i2)经过归丽晶(SILIPHOS)投加器的水温应低于40℃。 ' y$ G/ E; m2 A: S
3)硬度超过360mg/L(CaCO3计),或水温高于80℃以上时对使用效果有影响。
% X5 h- i  u8 w) E8 t; ^7 R$ L5 G3 Z: q) E" S1 v; @
[适用于]: 大厦、宾馆、酒店、小区住宅、高层建筑物、医院、学校、工厂以及家庭的供水管道内起到防垢、防腐蚀作用,有效防止二次污染,并具有一定软化的作用。解决锈水、黄水问题。得到了广大用户的一致好评。# [: s( ~* e1 v( j* I
[规格]: 归丽晶(SILIPHOS)直径为φ18~φ22mm的白色或无色球体,重量为8~10克。2 T4 s; E% `# n5 y! D3 |
[贮藏]: 遮光、密封、在凉暗处保存。
9 {, Y( I! L9 B( _% O. Y9 @( M; C4 G& a% @! v$ h8 ?
市面上的归丽精,林林总总,形形色色。追根求源,所有归丽精的技术均来自于西利弗斯牌, 西利弗斯牌SIP是由德国贝克吉利尼(BK-GULINI)公司生产的,拥有近200年的历史。(德国贝克吉利尼化学有限公司 地址:德国路德维希港市D—67072 )
' ?* J1 e/ }# v: L6 t! k' X! ]5 [; A归丽晶就是德国最早发明与生产的,后来技术传到世界各地,都是德国技术的变异与延伸,内在的归丽晶成份也有了非常大的变化,成本也相差甚多,市场售价从几十元到几百元不等。况且从外观非专业人士很难分辨。
( Z1 v* v: z: ]+ p+ ]" V3 I4 R8 P) ]/ O+ u( z
' M0 a' _' y3 y# t3 K+ l
发表于 2011-3-16 21:41 | 显示全部楼层
楼主不是专家吗
发表于 2011-3-17 07:59 | 显示全部楼层
呵呵,路过学习一下,怎没有回答的啊
发表于 2011-4-29 10:46 | 显示全部楼层
现在应该没有进口货了吧!本人算是最早接触的。QQ949322628
发表于 2011-5-18 22:00 | 显示全部楼层
硅磷晶我也有个问题,就是如果装了硅磷晶的管道,为什么早上刚放出来的水静置一段时间后变成牛奶一样的颜色啊,会不会是浓度太高的原因。所以只有多放点水后才敢用,请高手赐教
发表于 2011-5-25 19:17 | 显示全部楼层
归磷晶不管是进口还是国产的,我个人感觉还是不要用在饮用水处理上。
GMT+8, 2025-12-16 05:04 , Processed in 0.080880 second(s), 19 queries .
