查看: 5030|回复: 7
[过滤器] ELGO(雷欧)
发表于 2004-12-10 00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
LEGO
发表于 2005-7-12 23:43 | 显示全部楼层
lego
2.        过滤单元工作原理
盘式过滤器由过滤单元并列组合而成,其过滤单元是由一组带沟槽或棱的环状增强塑料滤盘构成。过滤时污水从外侧进入,相邻滤盘上的沟槽棱边形成的轮缘把水中固体物截留下来;反冲洗时水自环状滤盘内部流向外侧,将截留在滤盘上的污物冲洗下来,经排污口排出。
1)雷欧单元:
雷欧公司的盘式过滤器在滤盘两面设计了不同结构的棱,这些棱叠加在一起构成拦截面,其中曲线棱主要起拦截并贮存悬浮物的作用,外侧略大的敞口设计可以保证反冲洗时无需松开滤盘,在水压较低时也能达到彻底的反冲洗效果;环状棱边确定过滤精度,构成水的通道,滤盘可以提供高达5μ的过滤精度,这使得过滤器可以轻松应用于反渗透(RO)等要求较高的系统中。
滤盘的独特结构还使将污物冲出的反冲洗过程更加简单和容易,而不需要复杂的马达和驱动器等机构,简单的水流即可足以将污物冲出滤芯。这种优异性能减少了过滤器的反冲洗时间;同时由于污物不仅贮存在滤盘组与外壳之间,更多地可以贮存在滤盘组内部,所以过滤器可以容纳更多的污物。
图九
图十
过滤过程
待处理的污水自进水口进入过滤单元
水流自滤盘组外侧流向滤盘组内侧
水流在经过环状棱构成的通道时,粒径大于棱高度的颗粒被拦截下来,储存在曲线棱构成的空间、滤盘组与外壳的间隙内
滤后清水进入环状滤盘内部,经出口引出
反冲洗过程
控制器发出脉冲信号,电磁阀打开,控制水流经电磁阀流向反冲洗阀
反冲阀动作,进水口关闭,排污口打开
清水自过滤单元的出水口进入滤盘组内部
带压清水经工作流程的反方向通过滤盘组,将截留在滤盘间的污物冲出
冲洗水经排污管排掉
表9   LEGO滤盘颜色代码表
颜色        浅绿        粉红        深绿        黑色        红色        绿色        浅兰色
精度um        5        10        20        50        100        150        200
目数        3000        1500        750        300        150        100        85
发表于 2005-7-12 23:44 | 显示全部楼层
arkal
阿卡尔单元:
以色列阿卡尔(Arkal)水技术公司研制过滤技术已有数十年历史,其产品广销美国、英国、加拿大、法国、德国、西班牙、韩国、泰国、新西兰等国家,其用户包括许多世界知名企业。旋盘过滤器(Spin Klin--S.K.)是该公司推出的最先进的同类过滤器,该类盘式过滤器反冲洗时滤盘可以松开,并在水流的作用下高速旋转,在较高工作压力下对于可能产生粘附或缠绕的悬浮物有更好的去除能力,有较好的冲洗效果。(图十一)
过滤过程
待过滤的液体由进水口进入过滤单元
弹簧和水将压力加在带有凹槽的滤盘上
(压力高达0.6MPa以上)
固体悬浮物及藻类被截留在滤盘与外壳之间的间隙中
干净的水通过被压缩的滤盘
出口接至用水工段或下一级水处理工段.
反冲洗过程
控制器发出脉冲信号:进口关闭,排污口打开,释压活塞筒开始工作。
活塞筒将弹簧压紧, 加在滤盘上的压力被释放掉, 滤盘可以自由旋转。
冲洗水沿滤盘切线方向从喷嘴喷出.
喷射出的水带动滤盘快速旋转
留在滤盘上的悬浮颗粒被冲洗干净
反冲洗污水经排水口排掉
表10  ARKAL滤盘颜色代码表
规格μm        400        200        130        100        55        20
目数
40        80        120        150        290        750
颜色        蓝        黄        红        黑        绿        灰
发表于 2007-4-9 10:16 | 显示全部楼层
3 3 3 3 3 3 3 3
发表于 2007-5-1 20:41 | 显示全部楼层
好东西,一分钱一分货,真希望他们能便宜一 些啊!
发表于 2007-5-29 08:50 | 显示全部楼层
这个和以高的一样吗?
发表于 2007-6-5 12:37 | 显示全部楼层
有详细的资料吗?
发表于 2007-9-21 11:46 | 显示全部楼层
盘式过滤器大概都什么价位??
不知道我们的贵还是便宜.
GMT+8, 2025-12-21 16:15 , Processed in 0.090719 second(s), 18 queries .
