查看: 4733|回复: 7
[咨询] 涉水证是必须的吗?我想做贴牌。
发表于 2011-1-23 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,两个问题:' m1 Z4 L7 z5 n8 u, _
1。我做贴牌,生产厂家是有涉水证的,我换了自己的商标要重新申请涉水证吗?如过不申请的话,是不是违法啊?! M1 [' `" n* T: X5 l- g
2。如果出口的话,涉水证是必要的吗?
发表于 2011-1-24 09:16 | 显示全部楼层
是的.必须自己重新申请水批.那个与商标直接相关的" }4 Q$ Y1 u+ |, C& k: H1 y
5 C3 U- C" J/ N8 y8 }& ^
出口的话可以不要水批(水批只针对在大陆境内销售的产品),但是一般说来每个国家对这类产品都会有专门的审批,在某些地区或国家,NSF的认证可以通用
 楼主| 发表于 2011-1-25 15:26 | 显示全部楼层
回复 waterok 的帖子
0 `* T: W; }+ l. D: K: r; b5 }8 D. o! h$ ]8 w$ X1 U% Y$ r
谢谢您的回答。那么,如果给外国客户做贴牌,这个就无需NSF认证也能出口了吧?9 r/ e; u$ E6 r9 D- R
发表于 2011-1-25 18:16 | 显示全部楼层
如果要贴牌给别人.你什么都不需要的.
! L& _0 r! G, |9 r1 f7 m需要他们自己来完成相关的认证工作
 楼主| 发表于 2011-1-26 09:12 | 显示全部楼层
回复 waterok 的帖子
. Z8 o- R& C. {0 }; g$ |* Q1 t6 U
3 V7 X" Q, l+ T0 o9 S9 L. c谢谢!十分感激!
  `' [* s5 Y2 e/ I
发表于 2011-2-13 21:20 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-1-25 18:16 ! J7 X) T. t4 u' {5 ~
如果要贴牌给别人.你什么都不需要的.
- h; @2 A' q4 [% k" p& X2 o: }2 X需要他们自己来完成相关的认证工作
! ]# O& v* {. ^( U补充一点,在严格点的地方,如上海,北京等地。如果别人的产品完全是由你生产的,完全定义为,可以直接销售,无须任何再加工。如果够倒霉,你代加工的企业被查,你也有连带责任。他是销售无证产品,你是生产无证产品。
发表于 2011-2-14 13:31 | 显示全部楼层
楼上讲得对..如果是非成品的话.生产上没限制.但是如果是成品..还是有风险的..
* e3 M8 p/ b7 ^; N8 k
发表于 2011-2-14 13:32 | 显示全部楼层
不过如果是外销的..不会有什么限制9 l% n# s7 k* r8 i% t5 d/ B4 ^+ R" ?
( l4 w3 B! Q0 Q/ E" |) o6 C另外.成品生产这个也可以通过简单的方式规避..
GMT+8, 2025-12-16 05:07 , Processed in 0.079099 second(s), 19 queries .
