查看: 4166|回复: 11
[咨询] 纯水机滤芯更换问题
发表于 2011-1-16 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯水机用了8个月了,在第六个月换了第一级滤芯。今天反冲洗后,测了出水的TDS为8. 进水TDS 143。
5 i; b8 H% y8 [8 y8 w! f. a+ p, j6 h; Q+ }
考虑到使用时间,不知道是否应该更换滤芯。搜索了一下论坛,Water老大的说法:) |2 D2 [. c# T7 K5 \" y1 s
' ?/ w' h3 N0 ]( F7 Z第一级PP棉的寿命与水中的污物量有关(主要是浊度和有机物/胶体一类).3-12个月都有可能
) r. ?0 @( c: M& Y' |第二个颗粒炭的话.1年以上没问题.
& Q; l! p! c  C. V第三个微米过滤(PP棉?).寿命6-12个月7 V$ c, s5 _: k# G
+ L* P" d1 k  \* I6 v0 W& t0 o# YRO膜是2-3年  R% f- P+ t: g( m1 J( D+ }  I, l$ ~& t4 }% B6 E
后置炭12-18个! f& S; O1 A8 {- v2 T( a" |9 x
- D' r( _9 _7 U$ @3 Z- t- u
根据上面的时间,第一级和第三级滤芯可以更换了。但是出水指标看起来还很好。问题是:滤芯更换是应该根据使用时间还是出水TDS指标?如果参考TDS指标,到什么程度应该更换滤芯?
* [; E* P4 n- J0 d/ N; O2 I
: }% E) v6 C4 F# s7 M  k请有经验的朋友指教,谢谢!, ~$ s. c- r9 j6 ?3 d
% l0 z- a! c4 I% \3 V
发表于 2011-1-16 16:13 | 显示全部楼层
与用水量,时间都有关系的,想换就换了呗,也没几个钱的事
发表于 2011-1-17 11:06 | 显示全部楼层
一般情况下应该是根据出水指标来确定.
! h/ d* X- L0 P- i但是很多人没有测试条件或是不知道如何测试.- A/ Y1 `- t( z1 M- _/ x
常规情况下就结合时间来判断了. ?9 M, x! v& p) e5 U& l
% p; z$ ]) O% w0 a) }. L" ]正如楼上所说..在这个时间内如果一切都好.可以不用换.但是如果不放心就换..没有100%的唯一答案
发表于 2011-1-17 20:15 | 显示全部楼层
前置滤芯基本不会影响出水TDS值。
 楼主| 发表于 2011-1-17 22:02 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
头像被屏蔽
发表于 2011-1-18 16:14 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-1-18 16:54 | 显示全部楼层
楼上再这样做广告会被彻底屏蔽处罚的.
* f" P7 P. Q$ ^- u$ W' H0 g- H! J2 K
请自重
发表于 2011-3-27 21:53 | 显示全部楼层
TDS超标了 就要换膜啦  前置虑材换的勤 RO时间用的就长些 正比关系
发表于 2011-3-30 11:33 | 显示全部楼层
恩,是的,换滤芯跟出水水质没太大的关系。如果检测出TDS值大于50的时候您家的膜就不能用了,建议您换一下,这样您的膜才能用到3年否则您膜的寿命就变短了!
发表于 2011-3-31 13:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-4-4 18:37 | 显示全部楼层
总之 水质与用水量有直接关系 前道虑芯换的勤快 RO用的时间就长  一胆 TDS 如果检测出TDS值大于20的时候您家的膜就不能用了 要更换啦
 楼主| 发表于 2011-6-29 13:21 | 显示全部楼层
谢谢各位!顶上去!
GMT+8, 2025-12-14 19:13 , Processed in 0.086967 second(s), 19 queries .
