查看: 2585|回复: 3
如何降低蔬菜(腌制)加工厂废水的含盐量
发表于 2006-9-3 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
含盐量10000-18000mg/l 采用何种工艺能降至1000mg/l以下,使其可以安全排放?
发表于 2006-9-4 10:05 | 显示全部楼层
含盐量最好能有具体的成分指标。这样的话可以根据具体情况确定处理方法,有时仅仅需要加点药再沉淀一下就可以的。
 楼主| 发表于 2006-9-10 08:18 | 显示全部楼层
这里的含盐量指氯化钠的含量
食品厂用20t/hr超滤处理水加氯化钠搅拌溶解后(盐度9左右) 浸泡蔬菜,8-10小时后将浸泡蔬菜的盐水抽提到盐池(容积50m3)加盐配比后再次使用,5-7天后 就要将多次浸泡过蔬菜的氯化钠溶液排放,要处理的就是这些水了。
    氯化钠也可以加药剂沉淀吗?    各位大虾请指教, 小弟谢了!
发表于 2006-9-11 19:29 | 显示全部楼层
NaCl好象没有办法简单地加药去除。
我觉得不妨从另外的思路去考虑一下看看,为什么要把含NaCl那么高的水排掉?肯定是因为其他的物质太多了,是什么太多了呢?如果把水中其他的有机物什么的都去掉,盐水是不是就可以重复使用了?这样就可以大大减少排污了吧。
GMT+8, 2025-12-17 00:30 , Processed in 0.071627 second(s), 17 queries .
