查看: 2912|回复: 0
[膜/纯水] 折叠滤芯的使用和清洗
发表于 2011-1-11 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
折叠滤芯的使用和清洗-大连净水机滤芯,大连PP滤芯价格,滤芯更换
  一、正确的滤芯安装操作:
  1 用润滑油或水将O型圈湿润,慢慢将滤芯倒插入过滤器,使滤芯对好凹槽摆正。
  2 折叠滤芯全插好后将滤芯顶部翅片用不锈钢孔板压好,螺丝固定不需太紧,以防受力 变型。
  3 因为折叠滤芯本身已经经过高温杀菌,不能用手接触滤芯。
  4 使用前尽可能冲洗滤芯半小时。
  5 开机或关机时,需要轻轻转动阀门,不要一下子打开或关闭,以免在压力高时使滤芯损坏。
  二、折叠滤芯的使用方法:
  (一)滤芯消毒方法
  1 、利用消毒柜消毒,将滤芯从塑料袋中取出,置于消毒柜内在121oC下消毒30分钟.
  2 、不拆卸消毒,滤芯按正确的方法安装在滤器内(固定板与滤芯间隔0.5mm).通蒸汽30分钟。 大连净水机滤芯,大连PP滤芯价格,滤芯更换
  (二)折叠滤芯进出流向识别
  折叠滤芯一般都是外压式,水由滤芯外面进中间出, 正反冲可按不同方向进行。
  (三)孔径识别
  正规的生产厂滤芯出厂前都会刻上精度材质 。如果没有只能用泡压检测。
 折叠滤芯的使用和清洗不能光用不洗,当满足设计流量时(流量明显下降前后压力表差在0.1MPa)时,请停机后打开滤器从滤器,从中取出滤芯,用清水冲洗表面赃物,然后先在的4%的盐酸中浸泡24小时,再在4%的氢氧化钠中浸泡24小时,后用清水冲洗(浸泡时取下二根O型圈,以防膨胀) 。
  储存法:
  1 将滤芯浸泡在消毒剂中,将滤器不锈钢外壳灌满消毒剂。
  2 滤芯取出烘干,(50oC 36小时)
  3 将滤芯取出晾干,在气候干燥地区。
  4 未干燥的滤芯请不要用塑料袋包装以防发霉。折叠滤芯的使用和清洗-大连净水机滤芯,大连PP滤芯价格,滤芯更换
GMT+8, 2025-12-19 02:33 , Processed in 0.092850 second(s), 17 queries .
