查看: 2752|回复: 0
[工业及商业净水] 如何防止反渗透膜结垢与反渗透膜元件的标准脱盐率是什么?
发表于 2011-1-8 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何防止反渗透膜结垢与反渗透膜元件的标准脱盐率是什么?-沈阳世韩反渗透RO,东丽反渗透RO,反渗透膜清洗 7 k6 G2 M; Y3 w+ |0 A6 m5 [' M, I
4 Z  o( O) v7 z1 O8 h, H5 @/ s. n, a" X3 y" k9 ]
% @" a( N; m: X! U7 K
如何防止反渗透膜结垢
% H# f+ I. l4 |( a: E5 k(1)做好原水的预处理工作,特别应注意污染指数的合格,同时还应进行杀菌,防止微生物在器内滋生。
/ |1 T$ y' w1 @: N! k3 m$ q" ~(2)在反渗透设备运行中,要维持合适的操作压力,一般情况下,增加压力会使产水量增大,但过大又会使膜压实。- ?. I# K1 k9 D4 z- g6 N
(3)在反渗透设备运行中、应保持盐水侧的紊流状态,减轻膜表面溶液的浓差极化,避免某些难溶盐在膜表面析出。- B9 J( n* w, W3 }8 J6 d% T
(4)在反渗透设备停运时,短期应进行加药冲洗,长期应加甲醛保护。
4 g+ Z1 n. W  Q(5)当反渗透设备产水量明显减少,表明膜结垢或污染,应进行化学清洗
" t9 ^& f9 B% D反渗透膜元件的标准脱盐率、实际脱盐率与系统脱盐率?
  }7 S6 x! t+ H7 c+ e* f& o反渗透膜元件标准脱盐率为膜元件生产厂家在标准条件下所测得的脱盐率,以海德能公司的低压系列产品为例,CPA2在标准条件下的最低脱盐率为99.2%(平均脱盐率为99.5%),CPA3在标准条件下的最低脱盐率为99.6%(平均脱盐率为99.7%)。
! W, }6 I" D0 K6 }( O/ M( P膜元件实际脱盐率为膜元件在实际使用时所表现出来的脱盐率,实际脱盐率有时会比标准脱盐率高,但更多情况下要比标准脱盐率低,这是由于标准测试条件与实际使用条件完全不同。在标准测试条件下,其标准测试溶液为氯化钠溶液,膜元件标准脱盐率表现为对氯化钠的脱除率。在实际使用条件下,由于水中各种离子成分不同,温度、平均水通量选取值、系统回收率等均不同于标准测试条件,而这些因素均会影响到膜元件的脱盐率。
6 N& c0 \" d& \  Y  系统脱盐率为整套反渗透装置所表现出来的脱盐率,同样由于使用条件与标准条件不同,系统脱盐率有别于标准脱盐率,同时由于反渗透装置一般均串联多根膜元件,而装置中每根膜元件的实际使用条件均不同,故系统脱盐率也有别于膜元件实际脱盐率,对于只有1支膜元件的装置,系统脱盐率才等于膜元件实际脱盐率。
  a* v3 C/ m9 T- k0 ^" E" C要预测系统脱盐率的最简单的办法就是通过膜元件生产厂家的计算软件进行实际计算。
: [) ^3 h7 M$ R% k了解了膜元件标准脱盐率、实际脱盐率与系统脱盐率之间的关系之后,在设计反渗透装置、给用户提供系统性能担保、验收反渗透装置或者评定膜元件性能时,一定要根据系统实际脱盐率来进行,而不能以膜元件标准脱盐率来进行。
0 K; c5 X5 a: n) b1 j% F
1 w- C: H/ y; \0 f% L. c反渗透水处理背压,产水背压会有什么不良后果?  3 r8 D& u# A0 |9 T
& A) j% b* K+ y4 l1 }* a
在反渗透水处理领域,背压指的是产品水侧的压力大于给水侧的压力的情况。如前面介绍,卷式膜元件类似一个长信封状的膜口袋,开口的一边粘接在含有开孔的产品水中心管上。将多个膜口袋卷绕到同一个产品中心管上,使给水水流从膜的外侧流过,在给水压力下,使淡水通过膜进入膜口袋后汇流人产品水中心管内。 # O0 w) O: ^0 A; T5 f) ~# M8 y
为了便于产品水在膜袋内流动,在信封状的膜袋内夹有一层产品水导流的织物支撑层;为了使给水均匀流过膜袋表面并给水流以扰动,在膜袋与膜袋之间的给水通道中夹有隔网层。1 \" y& ^" ~1 y, A" t5 h
膜口袋的三面是用粘结剂粘接在一起的,如果产品水侧的压力大于给水侧的压力,那么这些粘接线就会破裂而导致膜元件脱盐率的丧失或者明显降低,因此从安全的角度考虑,反渗透系统不能够存在背压。
! C* h- C2 k! U* F. Y由于反渗透膜过滤是通过压力驱动的,在正常运行时是不会存在背压的,但是如果系统正常或者故障停机,阀门设置或者开闭不当,那么就有可能存在背压,因此必须妥善处理解决背压的问题。
& }2 q; I& M: k" Q5 X5 O- v如何防止反渗透膜结垢与反渗透膜元件的标准脱盐率是什么?-沈阳世韩反渗透RO,东丽反渗透RO,反渗透膜清洗
$ D  v: R. }+ Q* [( ^4 R( b# w( x8 i
+ z9 ?6 ]! H6 r7 z. ], k$ D8 z& H
如何防止反渗透膜结垢与反渗透膜元件的标准脱盐率是什么?.doc
4b41bcccc2566cba9498b1d0fe136c24.doc (112.00 KB)
GMT+8, 2025-12-17 02:57 , Processed in 0.067479 second(s), 17 queries .
