查看: 3593|回复: 3
[安装/使用] 软化水技术原理--锅炉软化水解决方案
发表于 2011-1-8 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
软化水技术原理--锅炉软化水解决方案-大连软化水设备,大连锅炉软化水设备,软化水设备标准
(1)导致锅炉受热不均匀,损坏金属;
(2)降低热效率,增加能耗;
(3)导致金属腐蚀;
(4)易使蒸汽品质恶化。其中水垢是形成所有危害的最主要的来源,水中钙镁离子的存在是当水温变化时形成水垢的主要原因,水垢的存在对锅炉、热交换器等设备运行时的效率和安全性都存在很大隐患,所以在国家强制性标准(工业锅炉水质标准等)中,对锅炉供水的硬度有非常严格的规定,所以锅炉软化水设备便成为了与锅炉配套的必需设备。
软化水技术工作原理:
一、产品选型 软化设备就是采用阳树脂对源水进行软化,主要目的是让阳树脂吸附水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分),降低源水的硬度,并可以进行智能化树脂再生,循环使用。
1.用户为节约成本可根据状况选用手动型控制系统。
2.用户如果24小时连续用水可根据用水时间选用交替再生,一备一用。
3.用户也可根据用水水质要求:一级可配置多介质过滤器,用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物;二级可配置活性碳过滤器,用于去除水中的色素、异味、生化有机物,降低水中的余氯值及农药污染;三级配置软化水设备。
4.出水质量达到国家低压锅炉给水标准。
5.时间控制-计时型;流量控制-计量型。运行方面,采用单罐、双罐和多罐等多种组合方式。选用时,用户可根据需要进行选择。操作上,该产品除具有自动运行功能外,还可进行手动操作。
二、应用范围:   系列全自动软水器:可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、家居等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、工业锅炉、热交换器、空调、洗衣、印染、化工、医药、沐浴设备及食品、制药、电子等行业的软化水处理
全自动软化水是将软化器运行及再生的每一个步骤实现软水自动控制,并采用时间、流量或其它感应器等方式来启动再生。全自动软水器装置的基本构成为:FLECK或Autotrol多路控制阀、树脂罐(含001*7树脂)、盐箱及管路系统。软水机除去水中过多的钙镁离子,通过离子交换的方式,达到除垢的目的。
特点:
?水质软化过程自动化:该设备通过程序控制装置,实现离子交换和树脂再生过程的自动化。
高效:软水器设计合理,使树脂有效工作交换容量充分发挥。
省工:无需专人操作,安装简便。
无毒:阀体为无铅黄铜或工程塑料。
省水:制水率98%以上。
省电:由于采用虹吸原理,再生无需盐泵。
调整方便:可根据需要调整再生周期和时间。
罐体防腐:罐体采用不锈钢、玻璃钢、钢衬塑材质,避免树脂污染。
技术指标及工作要求: 大连软化水设备,大连锅炉软化水设备,软化水设备标准
入口水压:0.18-0.6Mpa
工作温度:1-55℃ 源水硬度:<8mmol/L
操作方式:自动/手动 出水硬度:≤0.03mmol/L
再生剂:NaCL 再生方式:顺流/逆流
交换剂:001*7强酸性离子交换树脂
控制方式:时间/流量 工作电源:220V/50Hz
原水硬度:3-8mmol/L
出水残余硬度:≤0.03mmol/L
工作压力:0.2-0.6Mpa
工作温度:2-50℃
罐体承压:≤0.8Mpa
自控电源:220V 50HZ
软化水技术原理--锅炉软化水解决方案.doc
a5e954766c65d85a2f0314661e39ec98.doc (66.00 KB)
发表于 2011-1-8 16:46 | 显示全部楼层
呵呵,费心啊
发表于 2011-8-5 14:51 | 显示全部楼层
赞一个
评分
参与人数 1威望 +100 收起 理由
水泉水处理 + 100 很给力!
查看全部评分
发表于 2011-8-13 10:02 | 显示全部楼层
神魔呀
GMT+8, 2025-12-17 07:59 , Processed in 0.078249 second(s), 22 queries .
