查看: 2319|回复: 4
关于255/764的问题
发表于 2011-1-5 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位255/764一用一备的问题,当设定结束主机进行调整位置屏幕出现Err3而后直接进入正常工作状态,而辅机头没有进行调整(实际辅机头并不在工作位置),在进行手动再生调试的时候当主机转动完止后续程序,而转换成辅机头时屏幕显示再生剩余时间,然后凸轮进行转动突然屏幕出现ERR4,凸轮轴不停的转动起来。始终处于这种状态。请高手指点。
 楼主| 发表于 2011-1-7 16:03 | 显示全部楼层
请各位高手指点?
发表于 2011-1-10 15:46 | 显示全部楼层
拔掉电源,重新插上。两台阀要找一段时间的正确的位置才会停止(有时要两三分钟)。正确停下来的位置应该是,主机在C4位置,副机在C0工作位置。如果一直不停,就有可能是光感开关有问题了
发表于 2011-1-11 17:45 | 显示全部楼层
主面板与副面板互锁线    副机电机   副机光感
 楼主| 发表于 2011-2-6 13:56 | 显示全部楼层
就是初始主机调整完以后,副机没有什么调整迹象,然后主机进行再生时,当转到副机时,出现Err4很长时间副机就是停不下来。
将主机和副机连线对调,还是出现同样的问题?真不知道该怎么办?
GMT+8, 2025-12-15 05:10 , Processed in 0.105315 second(s), 18 queries .
