查看: 3918|回复: 12
[进口产品] 请教9000型控制阀问题
发表于 2006-8-22 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教下 fleck8500 9000 9500控制阀在再生切换罐时,在那一瞬间出的水会不会是混和水?
谢谢!
发表于 2006-8-23 19:33 | 显示全部楼层
9000型控制阀问题
这个是特别重要吗?
发表于 2006-9-1 10:43 | 显示全部楼层
原帖由 clean-water 于 2006-8-22 20:51 发表
谢谢!
据我所知,其再生用的水也是软化水。故此,不用担心。
发表于 2006-9-3 12:54 | 显示全部楼层
但是在这一瞬间检测的软水通常不达标,不知是何原因.
发表于 2006-9-7 10:02 | 显示全部楼层
9000型控制阀问题
不知道你说的一瞬间是指什么?因为楼上也说了,再生也是软化水,应该不存在你说的在罐交换的时候出硬水
发表于 2006-9-7 21:43 | 显示全部楼层
FLECK阀再生不是软化水,是硬水.
发表于 2006-9-8 19:54 | 显示全部楼层
双罐刚切换的一瞬间,出水经常检测不达标.
发表于 2006-11-9 10:58 | 显示全部楼层
是有这样的问题,我公司用的也是9000型的,在双罐切换时用试剂检测硬度,发现是紫红色(不合格),蓝色的是合格的!
发表于 2006-11-9 14:10 | 显示全部楼层
应该有以前有人反映过,但时间很短没有注意
发表于 2006-11-10 10:42 | 显示全部楼层
回复 #1 clean-water 的帖子
这个问题按实际是不会发生的,因为9000再生时是没有硬水旁通的,有这样的问题就要问厂家了,
发表于 2006-11-10 14:59 | 显示全部楼层
设备在换罐活塞走动的时候,阀体里面是有自来水的,换罐后有段时间出水是不稳定的.
发表于 2006-11-17 10:15 | 显示全部楼层
不光是9000,康科,应该也有吧,好象双罐的多多少少基本上会出现这种问题
发表于 2006-11-28 20:44 | 显示全部楼层
原帖由 min5600 于 2006-11-17 10:15 发表
同意楼上!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-16 15:08 , Processed in 0.102764 second(s), 19 queries .
