查看: 4084|回复: 13
家用洗澡水的处理
发表于 2006-8-21 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新来的,请各位多多关照。
2 T6 n! [9 d  A3 H3 ^5 S我想请教一个问题,就是目前市面上有没有能处理家庭洗澡废水的商品啊,因我想复用这个洗澡后的废水。先谢谢了!
发表于 2006-8-21 23:59 | 显示全部楼层
回复洗澡废水回收
原帖由 xjixiong 于 2006-8-21 17:53 发表% @  @% R2 I+ O" Y
我是新来的,请各位多多关照。0 s( S: o5 `" ^+ l; v0 A+ t# Y- b
  r, w6 N; m' r# X3 n3 t- F- Q8 Q; ~
( _1 u3 q( P; n  T/ ~回收洗澡废水做什么?处理后的水质具体要求是什么?目前家用产品中好象还没有专门这样的污水处理设备。要想处理污水,首先要有一个收集污水的水箱,根据不同的要求,有着不同的物理过滤处理方法以及不同的药剂化学处理方法,还有一些两者相结合的处理方法。
 楼主| 发表于 2006-8-22 08:22 | 显示全部楼层
原帖由 西南露 于 2006-8-21 23:59 发表2 f/ p. F5 F$ D! c. M2 y7 g" P
" _) B* G0 k5 _$ y: Y
# B# Q9 t# Y4 r, Y回收洗澡废水做什么?处理后的水质具体要求是什么?目前家用产品中好象还没有专门这样的污水处理设备。要想处理污水,首先要有一个收集污水的水箱,根据不同的要求,有着不同的物理过滤处理方法以及不同的药剂 ...
4 ^% R! f5 Q# ^0 B, b' K- s, _( ~; L1 {6 [/ v" m/ z
谢谢您的回话2 b0 ^# E9 R8 C
是我没有说清楚,我公司是一家生产电子热水器的厂家,回收洗澡后的废水是因为要利用废水中的热量。而这个废水是要经过一个铝制的热交换器,由于洗澡后的废水很脏,时间长了就会堵了这个热交换器,造成热交换器失效,目前我们采用过滤网来过滤(200目的尼龙过滤网),可由于没有加压过滤,过滤效果不是很好,所以想找一个有效的解决办法。& I4 V8 ?; R* T0 A* `
好不容易找到这个专业的网站,敬请您及各位帮忙:9 @- @# y) E9 F2 |1 j( l5 B  ~
1、市面上是否有这样的产品。: h! F1 K1 t3 T% r* O  f" g
2、如市面上没有这样的产品的话,我想找与之相关的生产厂家或科研单位,请他们帮我们进行设计。
# W! n) I& U- S9 ?6 T3、如各位朋友个人有兴趣的话,也可与我们联系。谢谢了
发表于 2006-8-22 18:21 | 显示全部楼层
这个问题从原理上不难解决,但是实际上解决起来不是很容易。
6 r) Z, }( X! B5 G! M7 A* D; E! r3 t+ }8 o' x+ H' Y- q
象你说的要把水处理得干净一些,就需要一个收集污水的箱子,达到一定的量才能处理,那么就会带来一系列的问题。其中最主要的一个原因是因为洗澡水中含有大量的有机物(人体皮屑等),如果没有足够好的处理的话会很快造成水质恶臭。% g; X  l! {) d+ H3 l. t
水中有大量的洗涤剂,存放后会有絮状物和沉淀出现,而且有一定量的毛发。这些东西都要考虑到才能处理好。
. e9 Y  O$ X8 C8 n+ {6 r+ i$ k3 u, r
而且由于一般家庭生活中不能保证每天洗澡水的量,那么这样的污水处理设备的工作状态就不够稳定,对于污水处理来说,如果水量不能稳定供应的话设备运行的稳定性就无从谈起。1 }# q% U, E  u2 P, }' u
- W, k5 p4 ~" \ 目前你说的这种情况,可能是网式过滤器好一些。不过运行周期不会太长。
发表于 2006-8-23 12:47 | 显示全部楼层
提醒两点仅供参考,
: ?- ], x$ z* N# ?1.如单纯想利用余热恐怕在家用冰箱两侧加装换热板更方便可行,走管也方便。厨房也会适当降温,特别是在夏天。估计大多数人没有注意这个热源。记得摸一摸感受一下。6 H1 {1 w& C! U# @+ G9 y
1.如确实想利用澡水的话,一定要有上下两个储水箱,下水箱可利用整体浴房加高或浴盆边角增加箱体的方式解决。下水箱内要有固体杀菌剂或高压喷头定期清洁。由下水箱利用泵抽水到上水箱之间必须要有加药沉淀絮凝和过滤装置。看考虑将碳酸钠-生石灰混合石蜡制成缓释药球的方法装在普通过滤罐中再加上后置PP过滤,就基本解决解决此中水易发臭发粘的的问题。不过这个方法,好像节水的能力大于节热。且需增加较多的冬冬。今后一定会有很好的市场,但目前的水价空派还只有象征意义。
 楼主| 发表于 2006-8-23 17:51 | 显示全部楼层
版主:您好
# v7 Q3 V4 }2 }# H# Y9 l* o你能不能给我一个EMAIL地址,我把详细情况发一个邮件给您,好吗,请帮忙 谢谢
 楼主| 发表于 2006-8-24 15:59 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2006-8-22 18:21 发表: j1 Z4 O  V. a( X
% |9 P# x* ~& X2 t! H6 o+ O/ w" z3 i! x) m
象你说的要把水处理得干净一些,就需要一个收集污水的箱子,达到一定的量才能处理,那么就会带来一系列的问题。其中最主要的一个原因是因为洗澡水中 ...
5 q/ m: I: P1 @* i; w
, B3 ?0 U) _9 ]- P3 R目前你说的这种情况,可能是网式过滤器好一些。不过运行周期不会太长。
# d! b  X2 u1 ]2 G, N; L# s! v版主啊:有没有适合家用的网式过滤器,我要的网式过滤器处理能力很低的,可看到网上各种网式过滤器都是一个小时最小都是几立方的处理能力,我要的是按洗一个澡的时间为30分钟,每分钟5升水左右,洗完一个澡后就可以自动反冲洗一次,请问有没有这么小的网式过滤器呢。如有那又是什么型号的呢,价格又是多少呢。
1 S* o& q1 O8 F' x请版主及各位帮忙,谢谢了
 楼主| 发表于 2006-8-28 10:21 | 显示全部楼层
wqterok版主:您好; B& t0 J% E2 Y) i: T8 y2 V( Q8 c
 上周我给您发了一个邮件,不知您收到没有。
2 G' E5 B( B4 O1 b8 n9 o在你给我的回帖中提到的网式过滤器是哪家的产品,能为能满足我提出的要求,请您详细说明一下,谢谢了。
 楼主| 发表于 2006-8-28 10:24 | 显示全部楼层
西南露:您好
9 T0 e5 Z3 }" i1 C4 |您在线能不能帮我回答一下我刚才发的帖子啊,谢谢
发表于 2006-8-28 21:49 | 显示全部楼层
原帖由 xjixiong 于 2006-8-28 10:24 发表, i! ^, I+ i- K& F, o& P
西南露:您好6 Y' ~  J- W# P6 p# d" [; B, o2 s
1 {$ A  X0 C& l- N$ L2 |( f
朋友您好,我今天一天都再外,不在计算机旁,晚上回来看见了您的帖子,抱歉。我想waterok的回复的内容我不是很清楚,您最好还是与waterok联系。若有什么事情也可给我发短信。网式过滤器以色列的不错,德国汉斯的也不错,但是家庭这种小过滤的好象没有。' `/ D0 z: P1 Y% p8 H
5 d' J3 v4 X5 F( R/ d+ W[ 本帖最后由 西南露 于 2006-8-28 21:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-29 14:28 | 显示全部楼层
版主及各位朋友,这是我从网上找到的一篇文章,我要找的就是能解决这个问题的一个东西,请帮忙了,谢谢7 [* D/ c5 [4 k
; b0 w& x/ }9 V/ N
英国大学生发明新型节水节能淋浴器
1 o8 b) O3 F3 r  l1 r9 W+ s+ ~0 w——3 y. I0 ?9 L) p7 a; e, `2 [
    夏天热,人们洗澡次数增多,这样一来就会加大水的消耗量。最近英国首都伦敦的一名大学生发明了一种新型淋浴器,既节水,又节能。   z4 w" R! g' E/ t- K
    据外电报道,这个新型淋浴器从外形上看和一般淋浴器没什么不同。不过,它的最大特点就是节水,因为淋浴器的内部设有净化与循环装置。在使用过程中,淋浴器能够把使用过的洗澡水收集到过滤器中,废水在旋流器的带动下不停旋转。由于洗澡水中的污物密度比较大,在离心力的作用下,污物就会从水中分离出来,然后,经过初步净化的洗澡水将通过过滤装置获得进一步净化。
7 {( z9 c8 M3 B9 Z  y    节水淋浴器发明者彼得•布鲁因介绍说,这种新型淋浴器有一个控制系统,实际上就是一块触摸式面板。它很容易清理,只要擦一擦就行,就像擦浴室墙上的墙面砖一样。他还说,除了省水,这种新型淋浴器还具有调节温度的功能。
1 a( a# A& K/ C: h  T, F9 R    据报道,用这种新型淋浴器洗澡,可以节约70%的水和40%的能源。目前已经有商家对这种新型淋浴器表示出兴趣。
发表于 2006-8-29 15:20 | 显示全部楼层
楼主您好,我们的邮箱只用来处理与互联网技术有关的事情,不用于处理水处理技术等 网站内容的事情(除非有时用于传输产品说明书等 文件供我们上传到网站上); b9 ?( c" q7 @. d+ h2 Q& V- f. _
4 Z& h# |* [! J5 m* N# \
这个帐号是多个人员在用的,所以技术的问题请在本站发贴,不要发邮件给我们。
+ E+ F: t  z) @3 L. B3 G: J. b
( a. i6 I6 O0 z6 r: C* I, S& p/ B另外,您所提到的技术在技术上实现起来不难,难在成本及实际安装等方面。试想一个技术在国外人均居住面积远大于中国的地方尚未形成正式的产品和市场,在中国目前的市场上难度还是很大的,如果您对这个技术有兴趣,可以仔细看看一些旋流产品(用于处理水中密度较大的污物),其成本也不高的。但是处理后的水要想回用的话还是有很大有难度的,要再增加其他的储水箱、水泵、控制器等配件。, ~/ H8 n7 e, O2 \" I6 x9 _
9 B0 P: r4 P1 J: c% n5 h4 j2 e如果一套这样的产品售价在人民币8000元以上,不知道实际市场会是什么样子?
: |* k/ e3 o& g8 G- j2 ?/ O3 _
5 k1 _% S9 Q- G希望你们能找到合适的产品,有个成套的解决方案。
 楼主| 发表于 2006-8-29 20:18 | 显示全部楼层
谢谢版主的回帖- c# S& _; e$ [% Y0 Z3 i( W
我目前也在找水力旋流器方面的资料,只是一直找不到合适的,无奈才在这个网站上向版主您及这里的朋友请教,因为我想这个网站既然是有关水方面的网站,我想可能会找到我需要的资料,我还在想,一个偌大的国家,却没有找到一个能在家中处理家庭废水的有用信息,或者说生产厂家及科研单位,只能是因为我还没有找到吧,不会是没有我需要的这样的信息吧。......
发表于 2006-8-29 22:44 | 显示全部楼层
处理这样水量和水质的产品是有的,但是如果想用在家里的话都不现实,成本、运行条件及安装空间都不能满足# Y5 o9 v/ H( z1 ~
% S/ [0 |. c4 a* ]% o: R1 I
" x8 E7 }- T/ P4 G1 h目前大家也没有了解到其他国家有这样的实例,所以说很可能是你们的想法虽好,但是就目前来说还有不现实的地方。
0 E2 p2 F( a: x% T0 ^/ _9 a  O7 V9 V, Z  j# `  q
想想看有没有其他的办法?或是你们自己开辟一个全新的思路来,大家集思广益嘛
GMT+8, 2025-12-18 05:30 , Processed in 0.106424 second(s), 27 queries .
