查看: 4321|回复: 9
关于高硬度水的软化
发表于 2005-10-17 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问斑竹,有一个问题我一直不明白,软化水有国标吗?我看到楼主提到的案例(例如蒸汽锅炉的软化,要求出水残余硬度0.03mmol,我公司做过的大部分的软化好像都不到这个标准。怎样控制出水硬度,控制在哪种硬度范围内为达标。是否和树脂床的高度以及进水流速有关,有没有相关的经验公式,盼解答
发表于 2005-10-17 18:08 | 显示全部楼层
软化水在应用在锅炉补水时候有国标,分蒸汽锅炉和热水锅炉两种,在合理的设计前提下可以达到国家标准,低压蒸汽锅炉为0.03mmol/l,热水锅炉为0.6mmol/l,其他用途我还不很清楚,高硬度水还要看硬度和盐浓度有多少,一般可以通过两级软化达到国家标准,但硬度过高或离子浓度过高很难,这种情况下可以考虑预除盐,一般用反渗透或弱酸离子交换,主要取决于水的碱度和最终用途要求,一般情况下选用两级逆流再生的软化设备,并用软化水配制再生盐液可以达到国标.
发表于 2005-10-19 11:50 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2005-10-19 16:08 | 显示全部楼层
软化水当然有国标了 大哥
GB1576(2001)
严格来说是自动钠离子设备的国标
[ 本帖最后由 张文杰 于 2005-10-19 16:10 编辑 ]
发表于 2005-10-19 18:59 | 显示全部楼层
软化水设备是有国标的,楼上所说的GB1576-2001是我们工作中遇到的最多的与软化水有关的国标之一,其全称是<中低压锅炉水质标准>,其主要内容是规定了中低压锅炉给水及炉水的指标。由于很多人在工程中遇到的是锅炉软化水设备,全自动软化水设备也是由锅炉水处理协会主导引进到中国来的,所以在工作中很多人把这个国标作为软化水设备的国标之一,严格意义上讲这并不是一个软化水设备的国标,但这并不妨碍大家在工作中以此标准为基本标准。
一般情况下,热水锅炉的给水硬度指标按不大于0.6mmol/L计,中低压蒸汽锅炉的给水硬度不大于0.03mmol/L。换热器、循环冷却水均按热水锅炉参考。
因为软化水设备的国标仅仅会对软化水设备的本身一些情况进行规范,对出水水质的考量还是要依据国家相关的水质标准。
目前我们在工作中用到的与软化水设备(钠离子交换器)直接相关的国标主要有两 个,但是实际上与我们的工作都没有直接的关系。
发表于 2005-10-21 12:29 | 显示全部楼层
锅检所可不管,只按0.03来查,不合格就罚钱,这是生财之到吗?
发表于 2008-12-26 15:48 | 显示全部楼层
你想把水软化到0都成,采用两级串联运行就保险了,等二级行了,让它作一级,包你水好.我干这个20年了
评分
参与人数 1威望 -1 收起 理由
waterok -1 3年前的贴子你就不要挖了老兄
查看全部评分
发表于 2008-12-26 16:18 | 显示全部楼层
YUFEIMEN 发表于 2008-12-26 15:48
并不是任何水质都可以做软化的,某些水质即使二级处理也是达不到要求指标的。北方很多地下水成分复杂,有的属于高硬度水,例如有29mmol/L的,还有低硬度、高碱度的,这些水二级都处理不到0这个硬度指标的,所以作软化首要的是要对水质作相应指标的检测才能下结论。
发表于 2008-12-29 22:09 | 显示全部楼层
长见识啊
发表于 2009-2-19 11:36 | 显示全部楼层
说的好,佩服
GMT+8, 2025-12-14 19:10 , Processed in 0.275819 second(s), 23 queries .
