查看: 3056|回复: 15
[进口产品] 如此奇怪:2900出水量波动厉害!!!!!!!!
发表于 2006-8-18 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一无法解释问题!希望大家探讨一下下!
控制器2900改造同时出水  750的罐  15T/H    运行已经半年左右
前天用户反映用盐量突然增大(一天用400公斤)
检查后发现竟是转子流量计问题:
现场简单测定发现10分钟流量计显示竟然有5吨左右的水通过;简直不可不可思议
但是现场水的流量压力和以前是一样的
流量计打开后未发现异常
我没有办法只好加大周期产水量
太奇怪了   额滴神呀!
我的版主呀!你把帖子改的文不对路  是流量计波动厉害!
[ 本帖最后由 张文杰 于 2006-8-18 15:32 编辑 ]
发表于 2006-8-19 20:49 | 显示全部楼层
我想该是流量计出了问题
我做的工程也出现过你的问题,后来查找原因发现流量计明明走了1吨水 ,可流量控制起显示走了两吨,一倍的误差啊 ,其实也应该不算误差了,说白了 是使用的流量计或流量控制器的质量不过关.所以我现在使用流量计再也不敢图于便宜了,就买国内最好的,现在就没哪个毛病了.现在做改装系统在行内已经不是新闻了,不过改装也要选点好的产品,不然后患无穷的.
发表于 2006-8-21 11:15 | 显示全部楼层
真是的,咳!大家常联系beijing_8@126.com
发表于 2006-8-21 13:23 | 显示全部楼层
朋友,你把流量计先甩开让软化器运行一个周期看看。应该就是流量计的事了。
 楼主| 发表于 2006-8-21 14:33 | 显示全部楼层
原帖由 daheyan521 于 2006-8-19 20:49 发表
我做的工程也出现过你的问题,后来查找原因发现流量计明明走了1吨水 ,可流量控制起显示走了两吨,一倍的误差啊 ,其实也应该不算误差了,说白了 是使用的流量计或流量控制器的质量不过关.所以我现在使用流量计再也不敢 ...
我的流量计是FLECK原装的呀
改装只是把2900时间和流量(各一台)改的,其配件全是原厂的.
发表于 2006-8-21 17:31 | 显示全部楼层
你也太神奇了,你用什么测的,是富来送的那个盘吗
发表于 2006-10-22 09:34 | 显示全部楼层
你用的是NT的还是机械的!
你用的流量计是NT的还是机械的!
 楼主| 发表于 2006-10-23 13:45 | 显示全部楼层
是机械的
发表于 2006-10-23 17:53 | 显示全部楼层
这个问题有意思,希望能看到专家的权威解释
 楼主| 发表于 2006-10-23 21:07 | 显示全部楼层
呼唤专家!!!!!!!!!
发表于 2006-10-24 16:19 | 显示全部楼层
如果你后面有水表,用水表测的那就是有奇迹发生,你可以叫富来停了3150的生产,直接来研究你的的设备,因为他们多年的难题被你解决了,(富来一直没有单头30吨的阀),如果不是那就换流量记盖和叶轮吧
 楼主| 发表于 2006-10-25 20:44 | 显示全部楼层
当然是与实际不一样!如果真的出那么多我高兴还来不及呢!
发表于 2006-11-10 13:16 | 显示全部楼层
haha
哈哈,也真是奇怪啊~~
发表于 2006-11-10 13:49 | 显示全部楼层
是挺奇怪。。
发表于 2006-11-13 10:00 | 显示全部楼层
回复 #1 张文杰 的帖子
还是找厂家解决吧,您用的是铜流量剂吧,可以看一下是不是软轴坏了
发表于 2006-11-15 14:47 | 显示全部楼层
哥们,你走运了
GMT+8, 2025-12-22 01:02 , Processed in 0.084180 second(s), 19 queries .
