查看: 4252|回复: 1
[进口产品] 182--AUTOTROL最大的集成多路阀
发表于 2004-12-10 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
182型多路阀目前是AUTOTROL产品中最大尺寸的(铜阀),其进出水口径为2.5"(也有2"接口的配置,但是国内较少见),其单床产水量可达40m3/h ,可配用1200~1575mm罐体。可以二床、三床并联运行连续供水。阀体采用密封柱塞式运动部件,减少泄漏,运行不受水压限制。反洗、再生、快冲洗都可按需要调节。
      182型多路阀采用活塞式结构(可以用较低的成本得到较好的水流性能)电机驱动柱塞,其位置清楚可见,由此能够知道其状态, 使用十分方便。
      182阀可配用440型时钟定时器或480型电脑流量控制,水耗、盐耗都很低。可用于软水器或过滤器的构成并能针对原有系统进行设备改造。
 楼主| 发表于 2005-3-23 14:40 | 显示全部楼层
尽管AUTOTROL产品进入中国市场很早,但是其大型阀门在国内的应用相对较晚。根据华北地区业内的情况,一般认为其大型阀门-182-在国内的应用是1996-1997年左右开始,主要由北京洁明、北京清华捷源等公司率先使用。其后随着市场的发展,182型阀门的相关技术得到消化吸收,国内的需求也增长起来,应用才慢慢多起来。
GMT+8, 2025-10-31 02:58 , Processed in 0.069844 second(s), 18 queries .
