查看: 3063|回复: 6
双罐一用一备跟双罐同时运行在原理上有什么区别
发表于 2006-8-18 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,软水的学问太大了,新人请各位大侠多指教
发表于 2006-8-18 13:46 | 显示全部楼层
有点纳闷,看了楼主对混床再生的贴子,按道理对离子交换应该是颇有经验,怎么会对如上所说的简单问题反而不清楚.(不好意思)
一般来讲,一用一备系统是指A、B两套软化器,始终保持一个软化器产水,另一软化器处于备用或再生状态。例A产水,B备用;当A的交换能力用尽时,则A需要再生,在A启动再生前,给信号B开始产水;当B开始产水后,A进入再生状态;A再生结束后停在备用状态,直到B的交换能力用尽时,启动到产水位置;如上这样一直不间断交替工作。其工作流量=A(或B)。
而二用系统,是指A、B两套软化器,始终保持两套软化器同时产水(再生时除外)。例A、B同时产水,A先用尽交换能力,A进入再生状态,B继续产水;A两再生结束马上回到产水状态,A、B又同时产水;当B用尽其交换能力,B进入再生状态,再生结束后马上回到产水状态,A、B同时产水。其工作流量=A+B。
 楼主| 发表于 2006-8-18 14:39 | 显示全部楼层
谢谢bear.wu  的详细解答,我纯水方面做的比较多,软化方面只是个新手了,以后还得多向你们学习。还有一个问题就是康科的一个控制头能控制两个罐体,阿图祖跟富来的可以吗,从成本上来说,一个头肯定比两个头便宜啊
发表于 2006-8-18 15:45 | 显示全部楼层
富来的8500、9000、9500是单头双罐(一用一备)的控制方式。阿图祖964系列是双头双罐(一用一备)的控制方式,180/450、172/450、182/450的控制头配上480D2的控制器也可以组成双头双罐(一用一备)控制系统。
阿图祖没有单头双罐的控制阀,但价格并不会高。
发表于 2008-4-14 15:41 | 显示全部楼层
请教诸位大侠
17.8mmol/L的原水,每小时处理量6吨,采用啥方法可以处理下来,而且成本不会太高?
望赐教。
发表于 2008-4-14 15:42 | 显示全部楼层
请教诸位大侠
望赐教。本人邮箱:yuanhw.888@163.com
发表于 2008-4-14 20:23 | 显示全部楼层
这么高硬度的水往往伴随着其他的指标也高.要化验一下才能做的比较专业.
成本不高就用手动再生的贝.用国产树脂,用西安某某公司的树脂罐.成本也高不到那去啊.
GMT+8, 2025-12-16 12:00 , Processed in 0.068809 second(s), 18 queries .
