查看: 2464|回复: 1
[进口产品] 700系列操作注意事项
发表于 2006-8-10 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
700系列的控制阀门对进电电压力要求比较严格,目前发现当阀门处于再生状态时,如果输入电压力低于210VAC时,驱动电机会运转失灵,出现卡嗒卡嗒的声音,面板显示ERR3,并转一转停一停,直到转回到工作位置。在转动过程中,如果按了SET键还有可能出现系统恢复出厂状态显示(显示所有隐藏的符号及四个八),然后出现  1--1  ,需要从左向右依次按完四个操作键,直到出现 -- -- --(这个方法也可以在正常情况下用来恢复出厂设置),然后又恢复到出错状态,并继续转回到工作状态。所以如果使用电压力不稳或低于210VAC时,就会有可能造成再生失败,导致出水不合格。
所以出现以上状况时,应先检查清楚电压并重新再生,而不是认为阀门质量有问题。
另外,目前以我所接接触的来看,278/742再生过程只有C1、C2、C4、C5、C8,而没有C6和C7,不要又被说明书误导了。
以上纯属个人经验,发上来和大家分享,如有不对,还望指正。
发表于 2006-8-10 09:24 | 显示全部楼层
出现这种问题的可能性还是存在的,因为在设计的时候把供电中分成230V一档,如果低得太多的话就会出现不可预知的错误。
另外,如果你选择了278型号的阀门,有些过程就会被自动隐藏了,比如C6和C7,应该不是所有的阀门都 有的过程
谢谢楼上的分享
GMT+8, 2025-12-22 01:03 , Processed in 0.068746 second(s), 18 queries .
