查看: 2849|回复: 4
[进口产品] fleck阀门
发表于 2010-11-16 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动软化器阀门
设备型号
阀体材质
进出水口径
in
运行流量50psi m3/h
排污接口
in
反洗流量Gpm
压降0.175Mpa
软化罐体
in
过滤罐体
in
连续出口
0.1Mpa
峰值出口
0.175Mpa
5600
Nory1
3/4"-1"
4.54
5.9
1/2"F
7
8"-16"
8"-10"
56se
Nory1
3/4"-1"
4.54
5.9
1/2"F
7
8"-16"
8"-10"
5000se
Nory1
3/4"-1"
4.77
6.13
1/2"
17
8"-16"
8"-16"
2510
Nory1
1"
4.3
5.4
1/2"
17
8"-16"
8"-16"
2750
无铅黄铜
1"
5.9
7.5
3/4"M
25
10"-24"
10"-21"
2850
无铅黄铜
1-1/2"F
11.5
15
1"
49
10"-30"
10"-24"
3130
无铅黄铜
2"F
21.59
28.18
2"F
105
16"-36"
10"-42"
2900
无铅黄铜
2"F
24.09
31.81
3/4"M
25
14"-30"
14"-21"
2930
无铅黄铜
2"F
23.6
30.4
2"F
94
14"-42"
10"-42"
3900
无铅黄铜
3"F
56.81
73.86
2"F
100
24"-63"
24"-42"
8500
Nory1
3/4"-1"
3.4
4.31
1/2"
4
8"-10"
9000
无铅黄铜
3/4"M-1"F
4.77
6.36
1/2"
8.5
8"-16"
9500
无铅黄铜
1-1/2"F
9.77
12.5
1"
16
10"-24"
续表
电源:220V 50HzAC功率3W-10W
运行压力:设备运行压力应始终保持在0.2Mpa-0.6Mpa
工作温度:除5000se.5600.56se.8500外均可选用作为热水系统(<50℃)
旁通阀:有硬水,即设备还原时有硬水通过,需要时可加装电磁阀。
    无硬水,即设备还原时没有硬水通过,不需要加装电磁阀。
系统说明:#4单罐单流量计当所设定流量回零时,设备立即还原再生。
     #4时间型,用时间来控制再生间隔。(7天、12天)
     #5双罐双流量计互锁,同时供水服务,交替再生。
     #6双罐单流量计,同时供水服务,先后再生。
     #7双罐单流量计,交替供水服务,交替再生。一备一用。
注:进出水口径一栏中“M”表示为外丝接口,“F”表示为内丝接口。中心管一栏“OD”表示外径,“ID”表示内径。
发表于 2010-11-17 07:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-12 15:29 | 显示全部楼层
3130和2930都停产N年了还拿出来说事儿呢?
发表于 2011-1-12 18:40 | 显示全部楼层
顶一个,悟空说的对
发表于 2011-1-13 12:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
GMT+8, 2025-12-19 02:38 , Processed in 0.070954 second(s), 19 queries .
