查看: 4522|回复: 10
[配件及部件] 请教:为什么新树脂再生几次后容量下降很多??
发表于 2010-11-13 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
软水设备
请问刚换的树脂可以用30多个小时,可是没几天就只有15个小时
而且又是软水还不合格
什么原因?
发表于 2010-11-13 12:44 | 显示全部楼层
哦:这是再生系统的问题,再生后只将部分树脂再生了,所以才有楼上所说问题。
 楼主| 发表于 2010-11-13 19:34 | 显示全部楼层
回复 tiancheng9428 的帖子
那么请问怎么解决呢谢谢
发表于 2010-11-13 21:07 | 显示全部楼层
是的,再生不彻底也有关的,QQ1026042820
发表于 2010-11-15 18:30 | 显示全部楼层
哦:要根据交换罐中的树脂量,计算每次所需耗盐量,一般理想盐水23%为饱和状态,看看你所用的盐箱容积是否够用。
 楼主| 发表于 2010-11-15 18:48 | 显示全部楼层
今天使用了12个小时就失效了,我们这里用了6年每次洗罐都是加300公斤盐,这次新换的树脂以前加900公斤,这次加了660公斤。和树脂少有关系吗?那位前辈给解决一下
发表于 2010-11-15 18:52 | 显示全部楼层
哦:那是当然了,树脂少有很大关系。
发表于 2010-11-20 15:08 | 显示全部楼层
树脂量少了处理的水量肯定就少了啊!
发表于 2010-11-22 12:03 | 显示全部楼层
首先这不一定是树脂的问题?也不一定是阀的问题?
第一:观察吸盐量以及它的浓度
第二:你的用水量的大小
第三:管道水的压力,压力太小时(再生的效果也不好)
第四:你所用的自来水质量是否很好,进水管有没有安装Y型过滤器
第五:你所用的控制阀如果是电子式,检察里面设的参数有没有问题
发表于 2011-1-20 10:27 | 显示全部楼层
也有可能是水质发生改变
发表于 2011-7-30 10:25 | 显示全部楼层
100%树脂都有这个问题
GMT+8, 2025-12-17 02:04 , Processed in 0.080066 second(s), 17 queries .
