查看: 3349|回复: 7
[进口产品] 182一用一备 不能自动
发表于 2010-11-5 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
182一用一备,不能自动再生,只能手动再生,是什么原因呢?请教各位解答一下
发表于 2010-11-11 10:04 | 显示全部楼层
是新装的还是原来正常后来不正常?
有没有问过卖设备给你的人?
 楼主| 发表于 2010-11-11 12:50 | 显示全部楼层
原来正常的,用了有4年了.现在只能手动了,不能自动
发表于 2010-11-11 20:15 | 显示全部楼层
先检查流量计..再检查线路和控制器.
发表于 2010-11-12 08:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-16 16:12 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2011-1-5 22:27 | 显示全部楼层
如果是时间型的  检查计时齿轮组件  如果是流量型的  检查流量计、信号线和480主板
发表于 2011-1-21 16:03 | 显示全部楼层
检查的方式很容易,关键是要有一点电工基础。
GMT+8, 2025-12-16 22:47 , Processed in 0.074678 second(s), 17 queries .
