查看: 3330|回复: 3
[膜/纯水] 一级RO系统停机电导上升至200---寻求原因
发表于 2010-10-21 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
砂+碳+软化+软化水箱+提升泵+一级RO+碱+二级RO+水箱,正常运行一级产水电导12左右,但是停机后电导上升至200,是何原因?(停机冲洗以前采用提升泵,后来改用一级高压泵,结果一样)
发表于 2010-10-22 15:30 | 显示全部楼层
很正常吧,膜在不用时,膜两侧会自然渗透的,如果是饮用,问题不大,如果是用水较严格的话,可以装个超标排放阀门就OK了
 楼主| 发表于 2010-10-26 09:04 | 显示全部楼层
多谢楼上的,但是正常情况下电导是在几十左右吧?自然渗透的话电导从10到200也就是说产水浓缩了20倍~~~,是否是正常的?因为我们还有套设备停机电导没这么高。
发表于 2010-11-5 18:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 18:53 , Processed in 0.070987 second(s), 19 queries .
