查看: 2820|回复: 3
[进口产品] 740的问题
发表于 2006-8-2 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天发现268/740有这种现象:面板单独拆下来后,接通电源,显示ERR3,装回阀体,会自动走一遍再生过程回到工作位置。继续拆开面板,接通电源还是显示ERR3。742的面板就不会有这种现象为什么?(试过按面板后边的孔里的按钮,没反应)
发表于 2006-8-2 17:42 | 显示全部楼层
晕倒。当然会出现这种情况啊。如果你单独拆下来面板,是不是只接电不接其他的线了?那样的话控制器检测不到凸轮轴的定位信号,会报错,此后装回阀体,会很快地转一圈回到工作位置(自动归位)。
742和762也是一样的功能,只要你让控制器停在产水状态,它就应该自动检查凸轮轴位置,如果没有定位信号就会报错。
 楼主| 发表于 2006-8-2 17:47 | 显示全部楼层
会不会是我的742面板是spencer给的演讲板,所以742面板可以单独直插电源而不会出错。
发表于 2006-8-2 17:51 | 显示全部楼层
很有可能,嘿嘿。
GMT+8, 2025-12-22 01:04 , Processed in 0.100077 second(s), 17 queries .
