呵呵。因为普通的家用RO实际上是有单向阀的啊,
0 y9 H- m9 E3 a. E4 A另外家用RO设备的出水水质实际上波动是非常大的,水回收率也很不理想,只是因为用户看不到所以不注意而已2 Q/ v6 b. z& j1 t3 E
一般说来如果背压升到接近进水口压力的时候,水回收率会降到5%以下(90%以上的水都排掉了),出水水质会比标准的水质差好几倍,但是因为有水罐存在,排水速度小且直接排走,所以大家不注意而已。
$ Q3 _ V6 G/ l; ^7 r/ ^! ^+ l+ A$ U1 w- b" d8 ]1 V
如果你真的想装成你说的那样也是没有问题的,对于普通单户的话,只要保证 预处理到位/水压够就OK了。* M- {0 M; U7 n) b* S4 Y
对于你说的很多人应用的情况,用储压罐的时候一定要加单向阀,或是用无压的储罐。
- @. l$ U4 W; u& X, A1 W# V) T' s6 M+ E% o, t2 c* \ s6 l# |; C
两种解决方案,推荐的是用无压水罐来储水这种,当然你要是很想用前面的这种(加储压罐)的话,就要按照家用RO机的很多思路加装很多配件:单向阀/高低压开关/电磁阀等 等
4 k3 y }6 v3 M7 ?8 N1 I2 E3 z+ ~8 ?2 t+ O, D, F
而实际上这样的话,MERLIN的优势就都没了啊。只余下出水量大了。( l" H7 E* V$ s/ Q" }
. y! a+ c( Y3 R2 j ^呵呵。
" w$ z5 k# V/ Y. b" A' l3 \7 ? L7 L& Q) x0 @
要做成一个简单的解决方案肯定是可以做到的,需要你自己多花力气去想罗。我知道北京这边有人做的成套的东西还不错,也是花了很多心思的 |
