查看: 4469|回复: 12
[咨询] 全自动软水器选型问题?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-1 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产水量40T/H,国产润新阀侧装流量型,树脂罐1200*2400,树脂装1200KG。水质硬度8MMOL.
可以连续出多长时间的合格水啊?这样的配置合理吗??
发表于 2010-10-4 09:28 | 显示全部楼层
大概可以连续出合格水4-4.5小时.
是不是合理 要看用水设备的要求.
 楼主| 发表于 2010-10-5 14:39 | 显示全部楼层
谢谢管理员,软水器设计有没有标准啊?我听说软水器最低要满足六个小时的产水量,是这样吗?
发表于 2011-2-7 13:16 | 显示全部楼层
得跟客户沟通好了
发表于 2011-2-10 12:40 | 显示全部楼层
这么多树脂,这个硬度,这个出水量,就算树脂的交换容积是100%,出水时间也就顶天4个小时了
发表于 2011-2-10 12:41 | 显示全部楼层
满足六个小时主要是为了保证盐液的浓度,如果你盐液浓度能达到再生要求,两个小时再生都没问题
发表于 2011-2-10 15:48 | 显示全部楼层
呵呵,是的,可以改换大点的设备,
发表于 2011-2-14 17:39 | 显示全部楼层
流速不低啊,硬度也不低。不知道出水水质咋样?怀疑能不能出4小时的水???
发表于 2011-3-19 14:33 | 显示全部楼层
这样的硬度单级根本不可能做好
发表于 2011-3-22 18:10 | 显示全部楼层
加高罐体的高度,会好些的
发表于 2011-7-28 15:36 | 显示全部楼层
加高加大罐体好一些
 楼主| 发表于 2011-9-25 08:30 | 显示全部楼层
谢谢各位
发表于 2011-9-26 08:30 | 显示全部楼层
靠6米高准够啦
GMT+8, 2025-12-17 12:23 , Processed in 0.318840 second(s), 18 queries .
