查看: 21604|回复: 2
[咨询] 电导率 us/cm 什么意思?与 ppm如何换算?
发表于 2010-8-28 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友开了一个厂子,洋酒,国外原料,国内灌装,瓶子是国内生产的,灌装前需要洗瓶子,上了一套单级反渗透设备,今天让我帮他做维护(设备厂家是外地的),之前接触过此类设备,还算应手,但是也有几个问题,需要各位指导一下:  _3 M% p9 t  h+ c
1,电导率指示003us/cm,不清楚这是个什么单位?什么意思?与ppm如何换算?: a2 W. B) a0 y: _
2,单就这个数值来讲,洗瓶子能算合格水吗?" D0 \7 u0 i  ]! c7 U
3,流水线上的橡胶底座现在已经有部分发白,疑似水垢,这个情况可能吗?% h2 I) b1 K! {! t! W! F- ^; M( j
   为什么不是所有的橡胶垫都发白?如果不是水垢,又会是什么情况?
 楼主| 发表于 2010-8-28 19:27 | 显示全部楼层
发帖之后才想到百度
. O0 o, c7 L9 \6 s看来网站在我的潜意识里已经超出百度了,起码在水处理领域内
% `  w' c, H6 L+ a2 R" \! _一下为百度内容:3 o9 H( H" X! s+ j! z$ [+ w: R
电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示: 例如. 100uS/cm x 0.5 (as NaCl) = 50 ppm TDS(uS:微西门子) + P" H4 r7 y3 V7 j3 J( D
从上面两个公式可以知道:纯水的电导率为:0.055uS (18.18兆欧)& @! g2 j$ O, l9 n4 v, i
食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.
2 v) u- K8 R& H5 L所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)
8 ]: T. ?8 M* G, s有时TDS 也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)
+ S3 O+ Y4 ]9 q8 s3 J9 h+ d$ |; a4 R2 s6 Y
TDS与电导率的换算系数可以在0.4-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液。 : n' [- C, S9 ]& z4 P2 m! r
8 L, Z: r3 L% `. D9 e如此算来,目前设备产水还算正常,ppm数值也就1.5左右. M' Q; ~1 O6 t7 S. L* X
另外,朋友厂子现在还在买桶装水喝,我笑他们骑驴再买驴,他们说自己的水不好喝,想问,是否是因为没有后置活性炭的原因?加个家用机器上的后置碳安个龙头,应该可以吧!
发表于 2010-8-31 15:37 | 显示全部楼层
其实桶装水好不好喝主要取决于细菌含量,细菌杀得越彻底,口感越好。
+ L5 u8 j/ R9 J' E目前以我的经验来比较,加臭氧的纯水口感最好(需要存放一天后再喝),其次是加后置活性炭,再次是加杀菌灯+微滤、最后就是纯水什么都不加。0 V* ~; y% [# h1 r/ r: k" }  o/ i0 n
看看大家对这方面有没有比较过,也提出来。
GMT+8, 2025-12-17 15:51 , Processed in 0.070467 second(s), 18 queries .
