查看: 2519|回复: 5
400g 无桶纯水机使用问题咨询!!!
发表于 2010-8-11 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
! k; k, p: z3 V% L3 J
2 K0 v  n1 p/ k8 [% A# X3 S& x天天在网上逛,现在才发现这样的论坛,后悔购买的这款纯水机,已经购买说说现在怎么处理吧。
( m4 |# N9 Q, r1 E4 U( {
2 b6 B1 F# P/ M* c8 U4 a/ C2 H最近在 taobao 上购买了 400g 无桶 纯水机,先说说我家的情况。我是江苏北部的,这里水碱比较大。由于我们这里没有自来水,都是使用地下水,使用增压泵打到家上二楼顶的水塔里使用,平时配合太阳能混水使用。现在在二楼使用滚筒洗衣机,原来说明最小压力在0.1mpa,现在感觉净水柱压力在4-5米左右,压力在0.02-0.04MPA之间现在运行正常,就是进水比较慢,能凑合使用。纯水机净水柱压力在6-7米,压力还可以.泵工作声音也正常,就是出水感觉比较慢.1分钟出净水在800ml--1000ml之间.看说明说正常.* Z) v+ {4 S% k/ c  L
7 ?/ G. x! M2 t% L/ P1 A现在请教各位纯水机的以下问题。
; R6 T5 f) n  j2 J, n, x9 \3 l7 k' Z5 G
1.我家原水 TDS在800ppm左右,ph在7偏8左右,烧开后tds在750左右,ph在7附近。原来安装有水龙头的净水器凉水TDS在800左右,PH在7左右,烧开后TDS在680左右,PH在7附近。现在使用纯水机纯水口出的tds 50-60,ph在6-7之间。由于在5级后加了矿物质滤芯,现在对TDS比较满意。废水口TDS在1100-1200之间。废水出的水不知道能否用来洗衣服,这样也不至于浪费很多水。我邻居安装的是美的的 超滤+有压力桶纯水机 TDS在50左右,PH没有测量。我是否还有必要装超滤前置。) e9 T" W- g& M! p2 b( P; k
2 ?, a0 U! l' R3 K! D2.现在PH偏酸,想在6级矿物质滤芯后加 7级 托马琳弱碱滤芯,不知道加的级对不对,/ q1 `: w( i  c& G- G! M+ G2 M
有的朋友说加的级不对的话,加的再多PH也不回改变. 还有加的量为小T33,如果加的太多碱性过大会有危险.# E& k! w5 o1 T% B
不知道加后对身体没有影响。由于一直在吃弱碱水,微甜感觉很好。现在吃偏酸的水,感觉不好受。有没有更好的方法解决。
1 l' M- V: `6 g
/ f4 R+ N- d! b# Q' `  ]2 Z$ u  q1 x. m9 w7 B
3.由于400g无桶纯水机没有压力桶,一直使用的话对膜有影响,说明书说单次使用不要超过30分钟。购买定时器设定每隔30分钟强制停电1-2分钟,不知道这样设置对泵有没有影响。现在观察断电再来电期间不使用纯水,来电后泵不会工作。只有使用纯水时才启动泵进行冲洗,冲洗约30--60秒,期间TDS略微升高。
$ Y% T# }: }5 t9 G4 K. {! y" T0 f: u- m7 [) E; I
8 V. C4 ~& Q4 t' M0 N0 Z4.给纯水机添加压力桶能否延长纯水机的使用寿命,如果到时膜出水少,是换400g的膜,能否换300g的吗。还是直接换新机器。我看滤芯和管线都可以通用,不知道泵的压力有没有影响。
+ c$ \8 d0 z" e5 J" `1 X# n/ d% m/ e' S4 K# h
3 K# N: E& W7 s& m# v, M  ]
5.泵是在前三级滤芯后,还是需要调整到进水口出。我看进水口有个三通接的是缺水断电的电磁阀开关,是否合泵对调下压力效果更好。还是使用原来的方式。
: f- s0 d) W. U7 N: f
, y1 j4 O& W" z& E" M9 F0 C4 q) F5 H  N+ x0 R- i
6.有没有比较好的方法,降低TDS 、略微提高PH (非常希望提高)。
- P6 C) m" z$ V5 G/ W# u6 Q# r  U, l5 D- Q
7.请教下各级的使用时间,1-3级卖家说使用3个月,5级活性碳T33使用6-12个月,6级矿物质滤芯使用12个月,7级弱碱滤芯使用15-18个月.不知道对不对,有没有更好的更直观的更换时间和方法.谢谢了
' [& m4 L3 @) {. D4 I5 L
2 y# E8 B) @. _, f& j. {3 I对我这样处理水的方式,各位有没有更好的建议,谢谢了!!!
发表于 2010-8-11 12:06 | 显示全部楼层
1.正常.废水可以洗碗但不建议洗衣服..
. Q. ~4 `; q1 i3 ^' I2.没必要去改那个PH值..吃醋的人也没见会多病...相信那个不如去练气功.喜欢口感或是感觉的话可以加很多东西调整.' U5 o% ?# ]/ h4 U9 r
3.对..是正常的..
, _6 T/ F# u" O4.直接换400G的即可..按规律说换膜是3年后的事情了
, V6 ~; }/ K% T5 }; @# D. B5.看不很懂..
发表于 2010-8-12 14:29 | 显示全部楼层
我看着挺正常的,脱盐率已经95%左右了。至于PH略酸也是纯水机的特性。个人认为后级再加滤芯没什么必要,除非是为了改善口感,但口感得买很多东西回来试,不是说加个碱性滤芯就一定会满足你的需要。
 楼主| 发表于 2010-8-17 16:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的介绍了.
5 C5 u4 m3 w* D: Y2 _3 d1 B
9 s9 K; u8 O" v5 J5 s最近查了下,纯水 PH值 基本都是在7以下,主要是源水中的CO2比较多,也就是碳酸比较多的缘故.) S  a$ {0 }( ^+ B$ d. k3 {
3 O  J& {7 C$ P$ M9 @8 `8 q* I7 n纯水过滤后Ca,Mg等金属离子过滤后,影响水的离子稳定性,造成大分子团,同时OH根离子不稳定只能靠CO2根离子来稳定.纯水过滤膜对金属离子起作用,对CO2 等气态状离子没有作用.
3 w3 K+ P% ]; z8 e$ B; q: K) @: [, _+ Y8 G+ `; e- |
要想改变Ph我认为只有减少源水的CO2离子(或许是这样),使用NaOH等降低水的阴离子含量,这样水通过过滤膜的时候,过滤后电子荷不会有较大的波动,PH值就不会有较大的改变.
, V" ^: V: M- w+ l" E6 ?. l* @  x5 K) O! h! u- |2 S2 Q
由于自己没有这样的试验器材,也不具备专业的剂量测试.仅仅通过家庭使用.使用自己的方法,目前PH稳定在6.7左右.比直接使用源水的PH 6要提高不少.如果各位有好的方法,能否介绍下.
' u- d% @7 O9 T( E2 d, Y; m7 G  B$ p$ }/ S" r( ^# y* {- O
谢谢各位,有不对的地方请指正.
发表于 2010-8-30 09:30 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我有个问题,你这款400G是否用于家庭饮用?3 H& L: j7 V2 C. }
; P2 R* |" H6 p# L# q5 S" C0 g  q
, T- j- q1 Q% i; A) T" N经过冬天的测试了吗?) l. ~$ z1 F' I( S
: ^5 ?* V3 A# G9 \+ J7 T) A7 Q
& b$ @. n- w) k4 `% l民用直饮,其他指标都可以放弃, 看脱盐率就可以了.
发表于 2010-8-31 15:31 | 显示全部楼层
在工业领域通常是在水源中加NaOH,来达到去除CO2和提高出水PH值及电导率的方法,但是在家用领域,没有这个必要,国家标准6.5-8.5,在这个范围内不必处理。
% `) ^* h9 ?8 ~, }5 t# T弱碱水的概念在此就不多驳斥了。
GMT+8, 2025-12-17 15:49 , Processed in 0.076797 second(s), 19 queries .
