查看: 4096|回复: 7
[安装/使用] 软水器的产水量的计算
发表于 2010-8-6 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
在软水器的设计计算中一般要用到工作交换容量。树脂的工作交换容量一般取1.0mol/L,这个容量是指1L树脂可以交换1mol钙镁离子吗?或者0.5mol钙镁离子?
从全自动软水器的计算表中好像是指指1L树脂可以交换1mol钙镁离子,请问这样对不?
新手,见笑!请大家指点。
发表于 2010-8-6 15:52 | 显示全部楼层
软化中用的是1/2的碳酸钙为1摩尔硬度,所以这里是指1摩尔的硬度(50PPM的碳酸钙)。
 楼主| 发表于 2010-8-6 18:52 | 显示全部楼层
老熊指的是1L树脂可以置换出1mol钙镁离子?但是1mol的钙镁离子按碳酸钙计的话应为100mg/L吧(碳酸钙分子量为100)?
你说“软化中用的是1/2的碳酸钙为1摩尔硬度”不太明白,老熊能多指点一点不?
多谢!
发表于 2010-8-9 19:14 | 显示全部楼层
一包树脂能出5吨好水,这样算8,9不离10的。
发表于 2010-8-12 12:28 | 显示全部楼层
期待谁有跟详细的资料共享
发表于 2010-8-22 17:42 | 显示全部楼层
产水量和原水硬度碱度氯根都有关系,再有就是树脂的质量
发表于 2010-10-14 16:13 | 显示全部楼层
跟原水硬度有关,只是大概的数值。
发表于 2010-12-28 15:38 | 显示全部楼层
树脂的工作交换容量一般取1.0mol/L,一价等量交换
1.0mol对再生钙镁盐来说是1.0mol硬度,0.5mol钙镁
2、一包树脂以25L计,原水为软水硬度为450mg/L,即为0.45mmol/L硬度,经树脂软化(一般可以<0.03mmol/L)理论计算最多可以出(25*1)/0.45=50 000L=50吨
GMT+8, 2025-12-16 03:09 , Processed in 0.074833 second(s), 19 queries .
